Цитата: Еще как катит!
Бк-12 с новой прошивкой - пищит и выводит сообщение о невыключенных габаритах. Опция отключаемая.
Ну а если я просто остановился ночью на обочине и заглушил двигатель? Правильно, он будет пищать. Мне это весьма быстро надоело и я выключил. Ибо, как я уже сказал, у него нет датчиков на дверь и замок зажигания. Сделать, чтобы было как надо с ним нельзя.
Цитата:Сигналка у меня Тамагавк - 9010 вроде в характеристиках есть 3 доп.канала
1-ый вариант конечно лучше вот именно при постановке на охрану...
с сигналками дело не имел поэтому съезжу к электрику ...
Тогда проблем быть не должно, если эти доп. каналы не заняты под что-то еще. Правда если хотя бы один срабатывает при постановке - сделать можно. Получится самый правильный вариант - и при остановках со светом все нормально будет, без лишних писков, и отключится если уж точно ушел - при постановке на охрану.
PS: По автоматическому контроллеру. Мне почему-то его захотелось
Хотя долго был противником сей фичи. Правда лучше бы, если Alexander_SH наладил производство таких контроллеров без датчика освещенности, соответсно по более доступной цене. Типа только режим евро и трасса.
Кстати, есть вопрос для Alexander_SH. Мне нужна такая фича - режим евро, т.е. как только двигатель запустили, включился ближний. Это вроде как есть и работает. Но проблема в том, что есть автозапуск. Соответсно нужно такое - запустился двигатель, свет не включается. Прогрев это или я пришел - не важно. Как только началось движение, (значит это не прогрев был) включился ближний и уже до выключения двигателя уже не выключался. Потом снова. Возможно ли сейчас такое проделать или можно заказать такой с добавленной подобной фичей?
