проблеа с заводкой .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблеа с заводкой . вывод темы на печать
Серега1
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 11:57
здрасти. у меня ваз 09 карб. фишка такая,с утра сел завёл всё ок!
презжаеш метров 100 заглушиш и всё. стартер отказывается работать. вообще не дышит. потом проходит минут 5-10 и всё в норме . всё работает. чё может быть вода куда нибудь попадает? . в морозы такого не наблюдал??? Surprised
Серега1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:01
с массой что-то...контакты на кузове-стартере глянь..
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:11
Во, блин... У меня вчера такая же хрень вылезла...
Как оказалось - на втягивающем разболтался провод, идущий в стартер. При затягивании оного был благополучно сорван медный болт Sad Поставил новую крышку втягивающего (пришлось немного попаять Smile )
Цена вопроса - 45 р. + 100 р. на пиво Smile
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:48
Серега1
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 12:33
Ребят, попробую обьяснить ситуацию более подробно...
Выхожу с утра на работу, завожу... еду.. останавливаюсь купить сигарет глушу, покупаю сигареты и опа, незаводится...
Незаводится... мучаюсь минут 15-30 тискую провода под тарпедой херакс заводится... а бывает и час потискать нужно и всеравно не заводится, приходится с толкача заводить.. И так после того как я тискал продавода и всетаки завел ее, я залезаю и еду до работы... ставлю машину, глушу.. пробую в прикол заведется или нет... и что вы думаете ?-)) Заводится....
В чем может быть дело, куда смотреть что менять ??? это проводка ?? или замок зажигания?? Я тут думал на досуге и меня поситила идея, что когда холодная она заводится с первого раза... а когда проедусь чутка и машина нагреется, то она наченает еба... мозги...
Серега1
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 13:16
ап
Серега1
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 13:57
Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 13:59
Тут похоже дело не в том холодная или горячая, а в том, что где-то контакт отходит. А когда ты провода "тискаешь" контакт восстанавливается. Из твоего сообщения не очень понятно какие провода ты дергашь, поэтому проверь контактную группу замка зажигания и контакт проводов к ЧЯ. Особенно красного и розового (они толще чем все остальные).
Серега1
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 14:11
Привет... Дело в том что за 30-40 минут когда я их тискую она не заводится, тискую я все.... поетому и не понять какая именно группа проводов отходит... Я чайник в етом, если не сложно раскажи по подробнее какие группы проводов посмотреть в первую очередь..."поэтому проверь контактную группу замка зажигания и контакт проводов к ЧЯ" Что такое ЧЯ =)
Вот еще вопросик, это скорее всего контакт? , а может быть такое что отходит или неважно работает реле, замок зажигания или какаянибуть хрень...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 14:32
Сергег, заполни профиль. Откуда ты, какая машина.
ЧЯ-черный ящик или по другому блок предохранителей. Установлен под капотом, рядом с вентилятором печки. Если капот открыть ЧЯ слева сразу увидишь. Закрыт черной крышкой. Внутри реле и предохранители. Если сунешь голову к педалям и посмотришь наверх, увидишь кучу проводов идущих к ЧЯ. Там 5 колодок. Тебя волнует только та, у которой провода толстые. Отсоедини ее и посмотри на контакты, не окислены ли? От этой колодки провода идут к контактной группе замка зажигания. Разбери и проверь в каком она состоянии.
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 14:37
Когда следующий раз не будет заводиться - лезь под капот, там на моторной панели примерно посередине сзади карба на шпильке прикручено реле стартера, попробуй перемкнуть на нем контакты (какие именно - смотри по проводам, замыкать надо самые толстые розовый и красный, номера контактов на реле 30 и 87) Только на нейтралку коробку поставь. Возможно - дело в реле стартера. Ну а так возможна масса вариантов - и замок, и разъемы и стартер и провода. Просто реле позволяет более точно определиться с местом поиска.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
