mest
Так: питаюсь завести, всавлаю ключ зажигания:панель приборов не горит но
стартер крутиться но машина не заводиться. в чем дело посоветуйте?
после нескольких проб (постукывания, под баранкой трогаю какие то провода) на что уходить минут 5-10 панель загораеться и потом машина заводиться. точно определить что приводит к загоранию приборки не могу сказать. может кто знает в чем дело.
VY
Авто: 21099i
Машина то какая?
Замок зажигания и контактная группа скорее всего. Вынуть провода из замка и посмотреть не зеленые ли контакты...
БоянБояныч
Авто: 2114
1. Сигналка (если есть)
2. Реле зажигания (у карбовых машин стоит рядом с замком на высокой панели)
3. Разъем замка зажигания.
4. Замок
Вообще неплохо бы написать какое авто.
mest
2109 выпуск 1990 года (реле зажигания поменял где то месяц назад)
БоянБояныч
Авто: 2114
Повнимательнее прислушайся - при включении зажигания реле зажигания должно щелкать. если не щелкает - значит реле такое.
mest
спасибо за ответ бум менять все вес замок к черту
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Профиль заполни, а то не удобно.
Проверь все контакты, не окислены ли. Проверь контакты с ЧЯ, контактную группу замка зажигания
