slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Доброго всем дня и с наступившей весной.
Помогите советом. Поменял тормозные диски, сначала было все гуд. Через некоторое время при торможении появилось биение руля, ну думал пока прикатаются колодки к дискам. Но, нет проблема все усугубляется. А в последнее время на скорости 80-120 км/ч при нажатии на педаль тормоза?.. Те, кто летал на старом чартерном Ил 86 во время посадки ощущал этот ужас, когда начинают отрываться верхние ящики и самолет дрожит так?! Так вот это все фигня. Машинку колбасит так, что слышно как в бардаке подпрыгивают пустые коробки из под CD, а руль надо держать вдвоем, чтобы он не выскочил из рук.
Понятно, что это кривые диски, но пока менять средств и времени нет. Соответственно вопрос чем чревато такие нагрузки на авто, может ли что нить екнутся. Или лучше поставить машинку до устранения неисправности?
Заранее спасибо.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Попробуй колеса отбалансировать. Может они в дисбаланс входят при торможении.
Крякнуться может вся рулевая (рул. наконечники, рейка).
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
У меня похожая ситуация была из-за шаровой
slavbek
Bumer093 писал(а):У меня похожая ситуация была из-за шаровой
Шаровые меняные вместе с дисками.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
У меня расколбал был из-за заводского брака. кривая ступица.
вначале колбасило, потом все же решил поменять диски, через ~150км почувствовал, что опять есть легкий расколбас. Опять в гараж и искать траблы. Снял вначале колесо, смотрю диск бьет, диски были фирменные новые, думаю такого быть не может, снял диск начал смотреть, что со ступицей. Оказалось что траблы с ней. Поменял ступицу с подшипником и все стало на свои места..
Denis81
У меня тоже така хрень была...... менял диски тормозные 2 раза, пока не понял почему......
Это когда на мойку заезжаешь, и начинаешь брызгать струей в колеса, то они деформируются на счет "раз".
В общем, я теперь осторожно отношусть в этому делу, поэтому поменял диски и теперь перед тем как мыть жду пока остынут..... На морозе это, конечно быстро, а вот летом..... ну ниче буду ждать (1600 р. жопу не натрут) :-D
TOXA
тоже была такая ситуация, боролся так: высверливал верхнюю часть отверстий(под шпильки для штатных дисков) тормозных дисков более толстым сверлом, вместо шпилек поставил винты с потайной головкой, и равномерно притянул диск к ступице ударной отверкой, про биение с тех пор забыл...
а раньше появлялось между 90-100 км и ни балансировка, ни развал-схождение не помогали...
Primaxis99
Барабаны кривые - 95%! Колбасит кузов именно из-за барабанов!
Из личного опыта!
slavbek
Не понимаю, причем тут барабаны. До замены дисков все было нормуль.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
У меня биение в течение 2 недель было после того как поменял диски с колодками. Диски LGR с проточками, колодки ATE. Потом все прошло.
Даже со 150 при торможении биения не было.
Езжу на них с середины октября, всем доволен.
VY
Авто: 21099i
Диски сами меняли?
Зачищались ли железной щеткой посадочные места под дисками?
Если нет, снять и чистить.
Посмотреть, какой из дисков кривой, можно вдвоем при вывешенных колесах...
Более того, скажу про личный опыт: у меня после переобувки резины на шиномонтаже, стало машину колбасить при торможении. Сняв поочередно все колеса для поисков косяков с тормозами и не найдя криминала, привинтил колесные диски ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ (руками), а не пневмогайковертом... Колбасить машину при торможении перестало!!!
Parus
slavbek!
Срочно едь на проточку тормозных дисков (это совсем не дорого), и поставь другие колодки. У меня было подобное (писал уже). Главное, найди СТО, где
диски протачивают, не снимая. Затем хотя бы 500-1000 км, тормози аккуратно (не резко!), и всё будет в порядке. :cool:
Dima22
Проточить можно не всегда - смотря, какая кривизна. Лучше диски махнуть, пока весь рулевой механизм не раздолбило, имхо.
slavbek
А где в Москве можно найти ВАЗовские диски? Нет ни какой гарантии, что следующие будут нормальными, сколько бы они не стоили и как бы не назывались.
Parus
Dima22, ну человек же говорит ? с деньгами сейчас напряг у него. Да и я, честно говоря, не вижу смысла менять т.диски ?
ПРОТОЧКА FOREVER!
Dima22
Parus писал(а):ПРОТОЧКА FOREVER!
Ну, что ты разорался, как погорелец?
Я ж те говорю: "смотря, какое биение". Проточить можно все, вопрос, какой толщины они после проточки будут: слишком тонкие после первого же продолжительного торможения может опять повести.
vaz2111
Была такаяже хе...ня, поменял диски на лукас и стало мне счастье, а проверить , что колбасит мона проста , на ходу потяни ручник если не колбасит , то с баробанами все ок.
А диски кривые : если при 100 км/ч у тебя машина трясеться , а при 40 км/ч она как-бы схаватыват отпускает , то диски!
slavbek
vaz2111 писал(а):Была такаяже хе...ня, поменял диски на лукас и стало мне счастье, а проверить , что колбасит мона проста , на ходу потяни ручник если не колбасит , то с баробанами все ок.
Точняк! Так оно и есть. На малой скорости, даже не 40км/ч а когда в пробке потихонку катится притормаживаю, тормозит с провалами, вроде по ощющению должна вот вот остановиться а она шще немного прокатывается, или наоборот останавливается не в тот момент когда ожидаеш.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
slavbek писал(а):Точняк! Так оно и есть. На малой скорости, даже не 40км/ч а когда в пробке потихонку катится притормаживаю, тормозит с провалами, вроде по ощющению должна вот вот остановиться а она шще немного прокатывается, или наоборот останавливается не в тот момент когда ожидаеш.
Ты хоть отпиши, какие диски стоят. Чтоб народ знал.
slavbek
Да я непомню! Какие то отечественные кооперативные. Синяя с белым коробка.
Я еще пообщался с товарищем он ставил Brembo такя же фигня была.
Так что похоже только оригинальные надо.
