неработает спидометр инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> неработает спидометр инжектор вывод темы на печать
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:23
мошинка 99 инжектор, спидометр накрылся, где копать подскажите плз.
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей33
Авто: ASTRA H
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:29
Датчик скорости смотри,если спидометр электронный
21093i 2001г.в.Европанель Comfort X15 -> ВАЗ 21124 гур 07г.в.-> Астра Н
сергей33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:45
Хм, а как чайнику понять электронный спидометр или нет. панель высокая.
huh?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 13:02
Спидометр на ВП имеет привод от тросика. Посмотри, от КПП в салон через моторный шит идет черный тросик. Это и есть привод спидометра. Чтобы его снять придется снять приборку и открутить его от приборки, затем выкрутить его из КПП и протянуть новый тросик.
service
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 13:28
Сергей 22 спасибо завтра буду разбираться
huh?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 13:40
Всегда пожалуйста :cool:
tdv
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 13:43
сначала датчик скорости посмотреть.
Возможно там вал отломался в который трос вставляется.
Открутить трос с датчика и крутануть его, если стрелка дернется, значит троси сам спидометр в порядке а датчик на замену.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:26
вечерком полезу посмотрю спасибки всем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 20:05
Напиши потом, решилась ли проблема.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:09
Ага. На карбе тросик напрямую к коробке прикручивается, а на инжекторе через датчик скорости. Есть датчики с металическим валом, а есть с пластмассовым.
Однако одному тридно сделать...
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
