rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
DUSER писал(а):Ну вот, отзвонились мои ремонтники, рассказали веселую историю.
Поддон картера перетерся об защиту, там образовалась дыра. Масло все вытекло. Движок схватил клина - внизу все в стружке. Неясно только где я так защиту поджал, наверное зимой на сугробах.
впереди ремонт движка!
О, бл_ я уже так месяц езжу. Тв. мать. Завтра все-равно масло менять, придется защиту править. Дождался, производители, мать их...
Спасибо за науку.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сергей 22 писал(а):Есть два датчика. Один УРОВНЯ а второй ДАВЛЕНИЯ.
Гы, а на моей машинке 97-го года, есть только датчик давления.
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
[quote="Akor"]
DUSER писал(а):
Не, парни. Что-то сильно странно - поддон перетерся о защиту. Защита - это не наждак. Первым делом двиг будет барабанить о защиту как оглашенный. Не услышать это невозможно. Потом, даже если и барабанил, а ты долго ездил с этим звуком, то защита полируется поддоном до зеркала. У меня было такое. Другое дело, если треснулся поддоном неслабо, еше до того, как защита стояла, а потом просто защита чуть помогла пробить эту дырку - тогда да.
Очень здравая мысль.
Другое дело если треснулся так, что защита прогнулась и картер пробила
, но даже в этом случае двигло по защите будет так скрежитать, что не заметить этого не возможно, ну разве, что магнитолка включается раньше движка и на всю катушку
Да и не может 4л. масла вылится незаметно. Лужа все одно видна будет.
А по поводу перегрева, то это факт, одной из функций масла является отвод тепла от наиболее нагруженных поверхностей. Одним из косвенных признаков приближения клина это как раз перегрев
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Вот и у меня один датчик и тот не работал. Треснулся защитой еще летом, а вибрация (вспомнил!!!) была только на третьей передаче при 3500 оборотах и более. Я думал, что это у меня глушак резонирует. Масло вытекло при движении.
А вот, собственно и фото защиты, протершей поддон картера.
Зум:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У тебя что защита из дерьма была? Извини конечно но вид у нее...
У меня защита титановая. Она если ее помыть от грязи блестеть будет. Когда на дачу еду постоянно в лесу что-нибудь защитой задеваю. И ничего. Все нормально. Поставь потом нормальную защиту.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:У меня защита титановая
Может из нержавейки? Титановая - это уж слишком. Такой лист титана стоит как твой машин.
DUSER
2 Сергей 22: Так это вовсе не дерьмо! Это смесь чернозема и масла! Я когда езжу по лесу, то если и задеваю, то очень редко. А тут осенью разогнался по лесной дороге до 60, а там камень торчал. Вот я им и подмял защиту. А протиралось в течение полугода.
Короче, я больше не ездюк в лес на авто. На велике вообще замечательно, хоть и далековато, главное если дождя нет!
Вообще- защита вещь одноразовая, по крайней мере обычная стальная! И после сильного удара с деформацией её нужно менять.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да, на велике клево. Скорей бы лето...
