west
Доброе всем время суток!
Ну ей богу достал сей девайс, загорается время от времени, при нажатии на педаль тормоза или просто так , но при этом все лампы горят, не однократно проверял.
Как бы его приручить или обмануть?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
было по началу так, достало просто, вылечил путём зачистки контактов лампочек и собстно тех мест куда ени вкручивались, у меня контакты в какомто дерьме были
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
west писал(а):Доброе всем время суток!
Походу родные лампы г@$но. Сам маялся пол года. Поставил нормальные лампы - проблема ушла.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Лампочки имеют свойство стареть со временем. Спираль становится тоньше, ток через лампочку уменьшается (может уменьшиться в 2 и более раза) и в итоге блок начинает сигнализировать о перегарании ламп, хотя вроде все светится.
Плюс см. посты выше
v2115_кварц
такая же проблема началась после 7 тысяч...при нажатии на педаль тормоза - загорается лампа неисправности стоп-сигналов и противный звук
лампы все целые, все горят...будет потеплее попробую все вывернуть, почистить, ну или новые куплю..надеюсь поможет
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Недавно была такая темка, думаю через поиск прорулится, НО точно помню, что проблемка решилась заменой какой то релюхи в предохранительном блоке! Дерзайте, авось поможет...
AND 2114
Sinbad писал(а):Лампочки имеют свойство стареть со временем. Спираль становится тоньше, ток через лампочку уменьшается (может уменьшиться в 2 и более раза) и в итоге блок начинает сигнализировать о перегарании ламп, хотя вроде все светится.
Плюс см. посты выше
Лампы изначально паршивые. Купил машину в сентябрь, в сентябре же она сошла с конвейра, а проблемы начались уже через месяц. Когда менял лампочки - заметил что они какие-то ржаво-окисленные на цоколе хотя спиралька в лампе целая.
Жек
Авто: FF2
контакт отходит на чуть чуть, лампа зажигается и уже потом не тухнет, хотя лампы горят. Как вариант, купить лампы новые (осрамовские например) и зачистить все контакты, фольгу подложить где не достает ну и пр.
ovyur
Последний вопрос: какие лампы находятся под контролем этого самого контроллера неисправности ламп.
Если только габариты, то выходит что лампы всего 4, две спереди, две сзади!
Если не прав, то подскажите какие еще!
Заманало и меня горение этого самого желтого глаза, особенно ночью отвлекает, а просто отключить лампу - совесть непозволяет!
v2115_кварц
габариты и стоп сигналы если не ошибаюсь...
Ocsic
Авто: ФФ3
Поиск рулит. :cool: Читать
здесь
