A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
после того как сдам назад, а потом начинаю трогаться вперед с недавнего времени стал издаваться сильный однократный стук или звон (даже не знаю как правильно охарактеризовать) идущий сзади. Что это, в редукторе? что там может так стучать?[/i]
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Машину на подъёмник и всё что сзади, дергать, вертеть, качать,
крутить.
Перед этим проверь, мож чё в багажнике стучит.
Alexander__
Авто: ВАЗ-21074 2002г.
Редуктор обычно на скорости стучит: при переключении со второй на третью, с третьей на четвертую.. У тебя только при трогании звенит?
_Pat_
Если именно ЗВЕНИТ - смотри заднюю крестовину. Если стук глухой - коллега по несчастью. У меня такая же фигня.
ahim
Посмотри большои ли люфт кардана(всмысле много прокручивается), если много, то ВОЗМОЖНО лопнула ось сателитов :-( ....
PS: точнее её разбило, но может лопнуть в один не очень прекрасныи день. много на редукторе проехано?
Alexander__
Pat, на самом деле машина машине рознь - у одной стучит, у другой то же самое может звенеть.. Если звенит - не факт, что именно крестовина.
A|ex
ahim писал(а):... много на редукторе проехано?
Я проехал около 7 тыков, до меня ХЗ...
А много это сколько?
З,Ы, И сколько стоит ремонт, точнее у кого что менялось и во что это кому обошлось?
ahim
A|ex писал(а):Я проехал около 7 тыков, до меня ХЗ...
ну не 7, а не меньше70-ти. сколько будет стоить не знаю.
около года назад перебирали однои знакомой (из г...а конфетку лепили))).) из двух редукторов. на одном пара выла, на другом сателиты развалились. Я правда предупредил, что гарантии не даю, что ОК будет, но ездит пока не жалуется. Сам удивляюсь как это так удачно вышло
. Может у тебя резинки в реактивных разбиты? тож стук будет. под машину-то лазил? глядел?
A|ex
ahim писал(а):Может у тебя резинки в реактивных разбиты? тож стук будет. под машину-то лазил? глядел?
Ну не, это точно не реактивные - звук не такой. Эх... хоть звук выкладывай чтоли... т.к. так наверняка всем только гадать остается.
Надеюсь через недельку (как снег стает, а то из двора не выбраться) в сервис съездить, пусть посмотрят.
