Подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите... вывод темы на печать
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:38
Проблемка в следующем. На месте, при покачивании руля , лево/право, слышен стук , гдето в районе рулевой рейки.Так вот вопрос, есть ли смысл перебирать ее? или проще новую поставить? ставил кто нить ? сколько примерно стоит в Мск.?
на дороге как то машина неустойчиво едет, особенно по колеям.
PS в сервисе сказали что тянуть некуда, либо закусывает, либо как есть.
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:47
Просто её нужно чуть-чуть подтянуть спец ключом и всего лишь Smile Делов на 2мин ровно.
read
pit2003
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:48
посмотри мурзилку - диагносстика и ремонт рейки.
По моему тебе правильно сказали - ставь новое.
pit2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:01
Ничё ставить не нужно просто всего лишь подтянуть 1 гайку!
read
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Как раз на днях тянул рейку - дороги у нас в Смоленске - ужас, а в зубилах рейка - больное место, минимум раз в год регулирую. По мурзилке надо затянуть моментом 1.3 кг/см, а потом отпустить на 2 грани. Как положено у меня не получается - когда на 2 грани ослабляю, как раз тот самый стук и появляется. Поэтому потихоньку затягиваю до прекращения стука и еще самую малость. Важно не перетянуть, иначе руль тугим становится (закусывает). Но в общем - при наличии спецключа (в магазине рублей 30 стоит) ничего сложного нет. На сервисе могли правду сказать, а могли и развести, так что лучше самому попробовать, а потом менять.
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:04
Wink Просто если перетянешь возвращаться не будет.
read
olegator
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:15
-=Worm=-, ну да, было дело... Smile ужасно неприятные ощущения - как будто кто-то машинку сбоку придерживает
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:26
Не, уже тянули, некуда! если подтянуть, то начинает закусывать в крайних положениях.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:30
Да вроде ребята нормальные, разводить не стали бы.
дороги ужас, по канавам когда перемещаешься, стучит блин,стремно.
попробую порегулировать сам на выходных,если неполучится, то на замену.
Интересно узнать мнение, менять ли целиком или перебрать.По день гам думаю одно и тоже(со стоимостью деталей).
Если новую то какую? типа Тольятти которую или из импорта что нить?
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 17:47
стучало тоже...вначале думал наконечник...полез смотреть(даже наконечники купил) оказалось что ослабла гайка (а точнее там болты) в том месте где приворачиваются тяги....подтянул оба снизу ключем на 22, причем сильно....теперь езжу и все пучком
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chira
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:17
Какую новую?
Скока отъездил?
Разбираеш, меняеш пластиковую втулку и все, потом затянеш по мурзилке, (см. выше - до упора и назад на 2 деления там на гайке выцарапаны)
Износ на самой рейке маловероятен, на шестерне его сразу должно быть видно, там у основания зубьев нетрущаяся зона, сравнить с трущейся и все, да у меня 18 лет не износилась.
Конечно промыть какой нить солярой или бензой, смазку новую, литол пойдет.
Главное - втулку бери такую же как стояла, у меня была такая желто-розовая. Такие продают в ремкомплектах с хомутиками на пыльник. Купиш другую, например белую, она даже из другого пластика, руль никогда не разработаеш, возврата руля не будет. Тугие вобщем втулки такие.
chira сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chira
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:20
на зимней резине всех по колеям таскает, а рейку перетягивать нельзя
chira
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 26 Май 2006 08:41
вобщем перебрал рейку, купил ПОЛНЫЙ ремкомплект.Рублей 800 вроде стоит,там есть все что внутри корпуса! хомутиков тока почемуто не было =) Доволен,вроде номано, тьфу*3.
