Melik
Авто: 21124 1,6 16кл
Ситуация такая, поставил на ВАЗ-2112 16кл. сигналку TOMAHAWK-9010 все функции работают ок, но при автозапуске постоянно срабатывает датчик капота, машина глохнет и блокируется и дальнейший прогрев невозможен без подготовки. Датчик срабатывает каждый раз в разное время, может через 5 секунд, а может и через 10, может кто сталкивался с таким?
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Melik
, у меня такая сигналка, но блин таких траблов не было...
Melik
Датчик срабатывает открытого капота, как он называется я не знаю, когда просто машина на охране все нормально, как только заводится на прогрев, через некоторое время машина глохнет и на брелке показывается, что капот открыт.
UDima
Авто: 099i & 101
Melik писал(а):Датчик срабатывает открытого капота, как он называется я не знаю, когда просто машина на охране все нормально, как только заводится на прогрев, через некоторое время машина глохнет и на брелке показывается, что капот открыт.
попробуй поставить на охрану и подёргать за углы капот (около фар-поворотников) немного вверх приподнять, если сигналка сработает, то концевик коротковат (при работающем двигателе от вибрации срабатывает).
Dim112
Смотри концевик на капоте и проводку от сигналки до концевика. У меня похожее было, правда сигналка другая.
Melik
UDima писал(а):Melik писал(а):Датчик срабатывает открытого капота, как он называется я не знаю, когда просто машина на охране все нормально, как только заводится на прогрев, через некоторое время машина глохнет и на брелке показывается, что капот открыт.
Концевик проверили первым делом вашим методом, все работает нормально.
Dudins
А не пробовал исключить датчик на капоте. Тоесть постоянно разамкнуть провод. Ощущения плохого контакта. Скорее всего конечник стоит на самом "срыве". И при тряске двигателя контачит.
gen
Авто: RAV4
Здорово форумчане! Первый раз пишу.
Была такая байда с сигналкой. выяснилось что концевик упирается в мягкую обшивку капота и продавливает ее. Приклеил небольшой резиновый кружечек под место контакта с концевиком и все прошло.
Melik
Все, разобрались. Оказывается в установочном центре, где мне ставили сигналку какой-то провод от сигналки (массу) кинули не на кузов, как надо, а на двигатель.
