longhorn
Ктонибудь пользовалься очистителями системы питания?
средства которые заливаешь в бензобак с заправкой !
отзывы ? марки ? 1.5 16v пробег 123000
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
longhorn писал(а):Ктонибудь пользовалься очистителями системы питания?
Если авто особо не парит то лучше не трогай, при таком пробеге если начнутся проблемы с фарсунками их лучше просто поменять,у самого пробег 115000 тысяч ни разу не мыл фарсунки пока всё нормально,а то здесь народ моет через каждые 10 тысяч ,их наверное сервисмены разводят навешивая спагетти на уши.
tolik
Авто: 2109,21124
Лучше не лить.Имхо все присадки к ГСМ-зло.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
У меня пробег за 300.000 км.Первый раз промыл совсем недавно форсунки т.к. мотор стал плохо работать. Мыл сам.Совсем не сложно.Результат -отличный. Моё имхо -лить что-то для профилактики,это пустая трата денег...
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
longhorn писал(а): пробег 123000
При таком пробеге - ни в коем случае!!!
Если сейчас залить в бак промывку,сменишь минимум два(!!!) комплекта форсунок.
ВЫВОД:нужно пользоваться промывкой постоянно.
ВОПРОС:если пользоваться постоянно,что тогда мыть???
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
С таким пробегом тебе не поможет ни одно средство.
Cobusca писал(а):У меня пробег за 300.000 км.
Расскажи, что кроме промывки делал с мотором за весь пробег? И, кстати, по какой технологии мыл??
Gorin2112
Авто: 21120
Я довольно регулярно заливаю очиститель топл системы(с рожд авто)
Если никогда не использовал его то не надо к нему и прикосаться(засрешь всю систему)
Если регулярно лил - то почему бы и нет
Cobusca
AutoYamal писал(а):Cobusca писал(а):У меня пробег за 300.000 км.
Если не считать ,что у меня 3 раза рвался ремень,то я один раз поменял кольца. И тогда-же для профилактики поменяли вкладыши.
Мыл по этой технологии
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
на таком пробеге я бы не стал заливать промывку в бак....ибо собирать она будет все на своем пути...а насколько загрязнена топливная система - неизвестно
-грязь со стенок бака в бензонасос и приемную сеточку;
-со стенок трубопровода в РДТ и форсунки.
...масштаб возможных непрятностей может быть довольно обширен...
...ИМХО, стоит промыть только рампу и форсунки
...могу порекомендовать безразборный способ промывки сольвентом...из оборудования понадобится бензонасос, пару топливных шлангов и 1,5 метра трубки с внутренним диаметром 8-10 мм
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
С новья лью в бензин Castrol TBE - 10тыс. полет нормальный. Пошел на это дело после того, как с другом ездил на ремонт его точилы (2112 1.5 16V). У него был обрыв ремня ГРМ и соответственно загнуло клапаны. Заодно смотрели все остальное. Он эту присадку тоже с новья лил ( пробег 65000км). Так вот система была чистенькая, что призвело впечатление даже на персонал сервиса.
