Motistuta
Какой-то бред комп выдаёт:
1. Д К нет актиности
2. Д К бедная смесь
3. Д К система слишком богатая
Скидываю ошибку, через 3 минуты опять вылезает, Один раз все три ошибки сразу показал. Провалы на ходу разочек были. При прогреве обороты по-тихоньку падают потом как будто просыпается мозг и поддаёт. Несколько раз может быть пока не прогреется. Потом вроде нормально.
Сам Д К менял 4 тыка назад.
Может чё с контактами?
Ocsic
Авто: ФФ3
У меня такие ошибки выдает при езде на газу, причем почти сразу выставляет "система слишком бедная", а через 200-300 км - "ДК нет активности" и "ДК низкий уровень". Перехожу на бензин, сбрасываю ошибки - все Ок. Включаю газ и все по новой.
Motistuta
В моём случае всё гораздо более прозаично оказалось. Все контакты был в воде. Неудачно расположился провод и вся вода из стока пошла не клему. При этом сначала были подозрения на ДМРВ, такие симптомы его выхода из строя. Всем спасибо кто ответил.
