dim_ka
Подскажите, пожалуйста. При скорости выше 80 км/ч и при нажатии на газ и последующим ускорением движения, возникает небольшая вибрация. Вибрация особенно чувствуется на педали газа. При это возникает какое-то "бульканье" (не знаю как описать по-другому этот звук). Машина 21099, карбюратор. 2000 года выпуска. Пробег 110000, масло поменяно 500 км назад и оно в норме.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Гдето на форуме про буржуйские спортивниые тачки прочитал, мол подскажите, после 230 км в час у меня чтото трясётся в районе багажника..... ))))))))))))
А у тя поди клапона трехтят, или детанация какаято.....
dim_ka
Т.е. хочешь сказать, что для 99-ой 80 км/ч это потолок?
И чего посоветуешь чайнику в таких вопросах делать?
Это может быть как-то связано с уже старым и проблемным карбюратором?
HICOM
А как ты можеш ещё охарактезовать этот звук ? на холостом есть такое ?
HICOM
звук соправаждается какимнить там талчками или кивкими машины.
Была у меня вибрация на 41 москвиче, при такойже скорости, редуктор полетел, но там вой был )
dim_ka
Звука на ХХ нет. Когда 80-110 км/ч с нажаты газом он есть, когда газ отпускаю и выжимаю сцепление, все нормально. Рывков никаких нет. Чувствуется еще небольшая вибрация, особенно на педали газа и немного на рулевом колесе. Жена, рядом сидящая, ничего не слышит и не чувствует
(Наверно это нормально).
dim_ka
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На какой передаче? на 3-ей, на 4-той или 5-той?
dim_ka
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
dim_ka писал(а):При скорости выше 80 км/ч и при нажатии на газ и последующим ускорением движения, возникает небольшая вибрация.
А балансировку колес давно делал. А может развал/схождение. На этой скорости уже колеса может бить.
dim_ka писал(а):При это возникает какое-то "бульканье"
А ты не обращал внимание, печка в это время включена или нет. У меня тосол в печке иногда булькает на повышенных оборотах.
У меня такая же фигня. Скорее всего это трамблер. Карб менял, все тоже самое. Так что наверное надо трамблер регулировать или заменять !
