service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
мошинка 99 инжектор, спидометр накрылся, где копать подскажите плз.
сергей33
Авто: ASTRA H
Датчик скорости смотри,если спидометр электронный
service
Хм, а как чайнику понять электронный спидометр или нет. панель высокая.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Спидометр на ВП имеет привод от тросика. Посмотри, от КПП в салон через моторный шит идет черный тросик. Это и есть привод спидометра. Чтобы его снять придется снять приборку и открутить его от приборки, затем выкрутить его из КПП и протянуть новый тросик.
service
Сергей 22 спасибо завтра буду разбираться
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
tdv
сначала датчик скорости посмотреть.
Возможно там вал отломался в который трос вставляется.
Открутить трос с датчика и крутануть его, если стрелка дернется, значит троси сам спидометр в порядке а датчик на замену.
service
вечерком полезу посмотрю спасибки всем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Напиши потом, решилась ли проблема.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
tdv писал(а): сначала датчик скорости посмотреть.
Ага. На карбе тросик напрямую к коробке прикручивается, а на инжекторе через датчик скорости. Есть датчики с металическим валом, а есть с пластмассовым.
tdv писал(а): Открутить трос с датчика и крутануть его, если стрелка дернется, значит троси сам спидометр в порядке а датчик на замену.
Однако одному тридно сделать...
