Zorg
Авто: Десятка
Моргает а иногда и загорается на панеле приборов индикатор недостаточноо давления масла, преимущественно на холостых... в чем проблема? и где этот датчик с которого сигнал идет?
tolik
Авто: 2109,21124
Датчик насколько я помню в головке блока.А проблема может быть во многом:датчик,сам двигатель,масляный насос,низкий уровень масла...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
tolik писал(а):Датчик насколько я помню в головке блока.А проблема может быть во многом:датчик,сам двигатель,масляный насос,низкий уровень масла...
И маслянный филтр такую хрень может выдать.
tolik
Авто: 2109,21124
Да может если его пробилоразорвало,тогда ваще все масло вытечет.Такое бывает после применения приадок низкого качества типа "Ресурс"
