Непонятный звук двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный звук двигателя вывод темы на печать
dim_ka
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 09:56
Подскажите, пожалуйста. При скорости выше 80 км/ч и при нажатии на газ и последующим ускорением движения, возникает небольшая вибрация. Вибрация особенно чувствуется на педали газа. При это возникает какое-то "бульканье" (не знаю как описать по-другому этот звук). Машина 21099, карбюратор. 2000 года выпуска. Пробег 110000, масло поменяно 500 км назад и оно в норме.
dim_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:20
Гдето на форуме про буржуйские спортивниые тачки прочитал, мол подскажите, после 230 км в час у меня чтото трясётся в районе багажника..... ))))))))))))
А у тя поди клапона трехтят, или детанация какаято.....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_ka
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:35
Т.е. хочешь сказать, что для 99-ой 80 км/ч это потолок? Very Happy
И чего посоветуешь чайнику в таких вопросах делать?
Это может быть как-то связано с уже старым и проблемным карбюратором?
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:42
А как ты можеш ещё охарактезовать этот звук ? на холостом есть такое ?
HICOM
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:46
звук соправаждается какимнить там талчками или кивкими машины.
Была у меня вибрация на 41 москвиче, при такойже скорости, редуктор полетел, но там вой был )
dim_ka
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:50
Звука на ХХ нет. Когда 80-110 км/ч с нажаты газом он есть, когда газ отпускаю и выжимаю сцепление, все нормально. Рывков никаких нет. Чувствуется еще небольшая вибрация, особенно на педали газа и немного на рулевом колесе. Жена, рядом сидящая, ничего не слышит и не чувствует Very Happy (Наверно это нормально).
dim_ka
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:51
раньше такого не было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 12:13
На какой передаче? на 3-ей, на 4-той или 5-той?
dim_ka
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 12:38
На 4-ой и на 5-ой.
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 17:19
А балансировку колес давно делал. А может развал/схождение. На этой скорости уже колеса может бить.
А ты не обращал внимание, печка в это время включена или нет. У меня тосол в печке иногда булькает на повышенных оборотах.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 18:00
У меня такая же фигня. Скорее всего это трамблер. Карб менял, все тоже самое. Так что наверное надо трамблер регулировать или заменять !
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
