Brizer
Грязь под капотом!!!
Как это уже достало!!!
Есть ли хороший способ защитить всё, что под капотом от грязи???
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Та же фигня...
paravoz
Brizer писал(а):Есть ли хороший способ защитить всё
не выезжать из гаража.
Brizerну в самом деле мы для машины или все же она для нас? раз в год мою подкапот и не забиваю себе голову.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
брызговики-заглушки в рулевые тяги 55ре
Kamikadze
Хм... мне сказали, что у нас в Питере их перестали выпускать!!! Сам бегал... искал... нет!!!
dimon2109
Авто: ВАГ
Под капотом действительно полная срань, особенно когда часто по скоростной в области катаешься...
Я вот хочу спросить... Кто мыл под капотом инжекторный движок, всё потом нормуль? Мне карбюраторный мыли на мойке. Закрыли пакетом коммутатор, катушку и трамблёр. Жидкостью побрызгали и кёрхером захерачили. Потом пакеты сняли и завёлся я с первого раза!
А вот инжектор? Там же датчиков до х... Он моется как???
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
dimon2109 писал(а):Под капотом действительно полная срань, особенно когда часто по скоростной в области катаешься...
2 балончика очистителя, жесткая кисточка со строительного рынка, пару пакетов, 10 литров воды. Клемму с аккума снимаем снимаем, гену накрываем. МЗ убираем. И вперед...
2 часа работы, 2 часа на сушку... на майские праздники на даче - никаких проблем.
dimon2109
Авто: ВАГ
Rivet писал(а):dimon2109 писал(а):Под капотом действительно полная срань, особенно когда часто по скоростной в области катаешься...
Такой вариант то - это всё понятно! Он уж точно безопасен и реален. Но вопрос именно про "кёрхером мыл кто или нет"? Раз то в год проще отдать 150-200р, чтоб самому не ковыряться!
dimon2109
Авто: ВАГ
И ещё в догонку вопросик: мож есть какая резинка на щель между капотом и передней рамкой? Грязь же туда летит тоже не хило!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У кого как бывает. Кто-то постоянно моет и все нормально, а кто-то полсе одной мойки потом кучу проблем получает. Лично я сам буду мыть.
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
surik93i писал(а):брызговики-заглушки в рулевые тяги 55ре
Грязи гораздо меньше будет..Ставил на 21093, теперь на 2114 поставил. А чтоб не снимать наконечники рулевых тяг, просто разрезал заглушку с низу и одел через разрез..
Rivet
Сергей 22 писал(а):У кого как бывает. Кто-то постоянно моет и все нормально, а кто-то полсе одной мойки потом кучу проблем получает. Лично я сам буду мыть.
А то что касается 150-200 руб, обратите внимание, на большинстве моек есть маленькое примечание - за последствия мойки моторного отсека ответсвенности не несем!!!
На счет щели... черный резиновый шланг - как вариант!
paravoz
dimon2109 писал(а):Но вопрос именно про "кёрхером мыл кто или нет"?
мыл свою 2114 после зимы и перед продежей керхером. ничего не закрывал (каюсь) заводилась после без всякой продувки. негативных последствий не замечено.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
как то поднимал такую тему недавно. кто то сказал что есть в природе брызговик на ремень генератора (от него то как таз вся грязища и разбрызгивается). но я нигде не нашел
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Слушайте, а у меня на восьмёрке снизу генератора, стоит какая-то байда, которая к крылу и защите крепится, так у меня ремень ничего не разбрызгивает.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а сфоткась сей девайс можна?
Makc
Сфотать конечно можно, но там ничего видно не будет. Если смотреть снизу, то она как продолжение защиты двигателя, двумя болтами крепиться к защите и одним к крылу. По форме напоминает трапецию.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Мыл и на мойке керхером и сам шлангом ни хера нет.Заводиться и едит.Машинка карб.Но самому приятней.И машинка потом ласковая становиться)))))
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Makc писал(а):Сфотать конечно можно, но там ничего видно не будет. Если смотреть снизу, то она как продолжение защиты двигателя, двумя болтами крепиться к защите и одним к крылу. По форме напоминает трапецию.
матреиал железо или пластик?
Makc
Тоненькое железо. Кстати, вполне может быть, что это самодельный наворот.
Roman1
грязь под капотом убирается очень просто:
у меня ВАЗ 2115, 2005 г/в. действительно сам столкнулся с такой проблемой. Хоть каждый день мой. Но тут пришла в голову мысль:
купил резинку уплотнения капота, та которая стоит на перегородке и отделяет монтажный блок с ЧЯ. Можно купить любую похожую, главное по длине чтобы подходила. Затем крепим этот "шланг" на саморезики или клеем на верхнюю поперечину рамки радиатора. Он идет продолжением кузова со сторону вар, а в середине крепится саморезами пластиковая панелька. "Шланг" следует уложить в соответствие с анатомическими особенностями этой рамки - он изогнутый в горизонтальной полоскости и имеет вид буквы U, только концы сильно разведены в стороны.
Грязь больше не попадает, эта резинка закрывает щель между капотом и радиатором. А двигатель прекрасно будет охлаждаться через саму решетку.
Спасибо.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
у меня вся грязь с ремня генератора разбрызгивается. с радиатора ничего не течет. брызговика не нашел
