глюк стрелки тахометра и оборотов ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк стрелки тахометра и оборотов ХХ вывод темы на печать
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 13:34
а у меня на карбюраторной вот недавно глюк такой - работает работает нормально на холостых потом начинает стрелка резко дергаться тахометра как бы подскакивая или же обороты могут упасть до минимума (реже, в основном скачет вверх. Кстати напоминают такие скачки как бы уровень топлива в бензобаке когда приливает или отливает только еще порезче дергается)... Иногда бывает что едешь потом на нетраль и тормозишь так вот когда газ бросаешь стрелка практически в ноль а потом наращивает обороты до положенных, постоит постоит нормально работая и стрелка резко дергает правда в узком диапазоне.... что тсе таке???? может такое быть из за неисправности генератора?
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zubilovod
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 15:33
о как оказывается это не только на инжекторных бывает
Zubilovod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:31
ну на инжах там сильно подскакивает а тут резко но на 1200 оборотов с 700 - гдето так примерно...вот раньше еще на старом карбе.....
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
Shisn
Авто: 083-карб., 99 г. в.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:30
У меня был глюк - тахометр работал только при включёных фарах. В конце концов электрик что-то перепаивл в комбинации приборов. 8)
Shisn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Dr Leming
Авто: Был Ваз 21093 2001
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 23:26
Ну если движку не колбасит при таком падении оборотов, то чет сэлектрикой!
У меня такие скачки оборотов двигла были из-за загаженного (sorry) карба!
Dr Leming сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 10:27
У меня тоже иногда так бывает,появилось недавно.Думаю в связи с такой погодой,что-то отсыревает в электрике.Может ВВ провода
Хотя и карб не исключаю
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
