stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Собственно решил вчера провести эксперимент - вечером поздно загнал тачку в гараж с открытым капотом, погасил свет и увидел такую картину - все свечи как маленькие вспышечки мигают, но искры не по изолятору бегут а такое ощущение что внутри изолятора это происходит в месте где изолятор в метал входит.... Причем во всех цилиндрах примерно одинаково светит кроме 2 - там огонечк бледнее... Что это такое? Разве так и должно быть? На мой взгляд это пробои, но ведь из за них мощ искры в камере сгорания падает...???? почему так происходит? - ведь искра пробивать должна через меньшее сопротивление, а на мой взгляд сопротивление воздуха между электродами меньше чем изолятора керамического....??? Кому не в лом посмотрите у себя такую хрень плиз!
mr1
Не парься глупостями - меняй свечи.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Фарфоровая чашка свет слегка пропускает. Так что может ты видишь свечение в цилиндре?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Не должно так быть, значит либо изоляторы просто с грязью, либо свечи пропускают. У соседа смотрели, взяться даже нельзя, п_рит током будь здоров, можно почистить слегка колпачки изнутри, они снимаются на некоторых проводах, если вконец не закипели, и протереть все свечи.
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
скорее всего большой зазор, на свечке.
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
меняй свечи они того не стоят.
ЗЫ лучше не на аналогичные
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пробоя быть не должно. Меняй свечи.
stealth3000
в том то и дело что свечи поставил новые и дорогие - трехконтактные БОШ с зазором 0.8.... бл..ь одна свеча в 100 рублей обошлась....
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
stealth3000 писал(а):в том то и дело что свечи поставил новые и дорогие - трехконтактные БОШ с зазором 0.8.... бл..ь одна свеча в 100 рублей обошлась....
что поменялось?
stealth3000
не знаю...но заводится отлично теперь
Duche
Авто: KIA Sorento
Свечи вряд ли. Это скорее грязь или ВВ провода, а скорее всего и то и другое.
mali
Абсолютно не о чем беспокоится. Смотрел специально, ночью, когда подозревал провода высоковольтные. Аналогичное явление на BOSCH, аналогично на новых NGK.
Согласен полностью.
Не знаю, может какие-то свечи и не "светятся", но описанные выше ? точно и явно. По крайней мере на впрысковом движке. Особенно, если подгазовать, добавить оборотов.
PS. Зазор, как положено, 1.0мм.
Duche
Авто: KIA Sorento
mali писал(а):Цитата:stealth3000
Согласен полностью.
У меня стояли НЖК, после замены проводов свечение пропало, как на энгельском боше тоже никакого свечения.
mali
>>Duche
Провода заменены месяц назад. Эффект присутствует, как и ранее.
Допускаю, что тут дело может зависеть от внутреннего сопротивления проводов и свечей.
Ночью все в гараж смотреть "свечение"!!!
stealth3000
=))))))ВСЕ в гараж смотреть свечение и писать сюда!!!
klishovich
Авто: TOYOTA
У меня было такое, синенькие искорки вокруг свечей. В слякоть и сырость ночью. Поменял ВВ провода (были штатные дубовые, теперь Тесла силиконовые) - исчезло. Специально проверял.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
выкинь и поставь нормальные 1-контактные (как вариант иридиевые) 8-)
mali
>>klishovich
Цитата:синенькие искорки вокруг свечей.
это не то. Речь идет о
Цитата:что внутри изолятора это происходит в месте где изолятор в метал входит....
>>Serduk
у меня, например, стояли раньше и сейчас стоят "нормальные 1-контактные"
Michail_09
stealth3000 писал(а):=))))))ВСЕ в гараж смотреть свечение и писать сюда!!!
Сегодня ставил машину, как ни разглядывал, никакого свечения не увидел. Свечи Brisk.
neprezent
Michail_09 писал(а):stealth3000 писал(а):=))))))ВСЕ в гараж смотреть свечение и писать сюда!!!
Свечи Beru.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Это дело не в свечах. В 90% случаев это ВВ провода и загрязнение их колпачков и изоляторов свечи.
Менять ВВ провода и протереть хорошо изоляторы...
