AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Заметил сегодня на 2115, которую хочу купить. Горит после выключения зажигания еще секунд 5. Потом гаснет. Также загорается на 5 сек после того как двигатель заглушен. Но загорается не сразу, а через несколько сек. Вопрос: это у всех так? И почему так? Это какая то диагностика?
У меня была 093 с таким же двиг 2111, но такого не было.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
ИМХО, так должно быть. У меня сначала была приборка АП - такого не было, потом заменили по гарантии на VDO - стало так же как у тебя.
AlexYur555
Еще не у меня, но скоро будет моей. А почему так происходит?
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Serduk
Авто: Ford Focus 3
очень содержательный ответ
Абырвалг
Потому, что в 15-хе так сделана проводка.
Цитата с chiptuner.ru:
"Вопрос: почему на некоторых авто лампочка СЕ продолжает гореть после выключения зажигания и гаснет только с выключением ГР?
Ответ: Это происходит на европанелях, у европанелей иначе заведено питание лампы 'СЕ', в обыкновеных панелях 'СЕ' питается от замка зажигания, (15 клемма), а в европанелях постоянно, поэтому и наблюдается такой эффект."
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
У меня ничего не горит, только когда зажигание включаешь, походу так не должнобыть
Motistuta
AlexYur555 писал(а):Заметил сегодня на 2115, которую хочу купить. Горит после выключения зажигания еще секунд 5. Потом гаснет. Также загорается на 5 сек после того как двигатель заглушен. Но загорается не сразу, а через несколько сек. Вопрос: это у всех так? И почему так? Это какая то диагностика? У меня была 093 с таким же двиг 2111, но такого не было.
На некоторых панелях так должно быть, если есть ошибка, то СЕ горит всё время, так что нормально всё.
LEXASmirnov писал(а):У меня ничего не горит, только когда зажигание включаешь, походу так не должнобыть
Когда ничего не горит надо что-то проверить :-D :-D :-D
Не знаешь тему не лезь.
