Промывка системы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Промывка системы вывод темы на печать
longhorn
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 21:56
Ктонибудь пользовалься очистителями системы питания?
средства которые заливаешь в бензобак с заправкой !
отзывы ? марки ? 1.5 16v пробег 123000
MB W220
longhorn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:08
Если авто особо не парит то лучше не трогай, при таком пробеге если начнутся проблемы с фарсунками их лучше просто поменять,у самого пробег 115000 тысяч ни разу не мыл фарсунки пока всё нормально,а то здесь народ моет через каждые 10 тысяч ,их наверное сервисмены разводят навешивая спагетти на уши.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:12
Лучше не лить.Имхо все присадки к ГСМ-зло.
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 22:16
У меня пробег за 300.000 км.Первый раз промыл совсем недавно форсунки т.к. мотор стал плохо работать. Мыл сам.Совсем не сложно.Результат -отличный. Моё имхо -лить что-то для профилактики,это пустая трата денег...
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 23:19
longhorn писал(а):
пробег 123000
При таком пробеге - ни в коем случае!!!
Если сейчас залить в бак промывку,сменишь минимум два(!!!) комплекта форсунок.
ВЫВОД:нужно пользоваться промывкой постоянно.
ВОПРОС:если пользоваться постоянно,что тогда мыть???
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 23:52
С таким пробегом тебе не поможет ни одно средство.
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AutoYamal
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 10:37
Расскажи, что кроме промывки делал с мотором за весь пробег? И, кстати, по какой технологии мыл??
О, сколько нам...!)))
AutoYamal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 11:03
Я довольно регулярно заливаю очиститель топл системы(с рожд авто)
Если никогда не использовал его то не надо к нему и прикосаться(засрешь всю систему)
Если регулярно лил - то почему бы и нет
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 11:45
Если не считать ,что у меня 3 раза рвался ремень,то я один раз поменял кольца. И тогда-же для профилактики поменяли вкладыши.
Мыл по этой технологии http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 12:00
на таком пробеге я бы не стал заливать промывку в бак....ибо собирать она будет все на своем пути...а насколько загрязнена топливная система - неизвестно
-грязь со стенок бака в бензонасос и приемную сеточку;
-со стенок трубопровода в РДТ и форсунки.
...масштаб возможных непрятностей может быть довольно обширен...
...ИМХО, стоит промыть только рампу и форсунки
...могу порекомендовать безразборный способ промывки сольвентом...из оборудования понадобится бензонасос, пару топливных шлангов и 1,5 метра трубки с внутренним диаметром 8-10 мм
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 17:06
С новья лью в бензин Castrol TBE - 10тыс. полет нормальный. Пошел на это дело после того, как с другом ездил на ремонт его точилы (2112 1.5 16V). У него был обрыв ремня ГРМ и соответственно загнуло клапаны. Заодно смотрели все остальное. Он эту присадку тоже с новья лил ( пробег 65000км). Так вот система была чистенькая, что призвело впечатление даже на персонал сервиса.
21124 кварц 2005
rhenjq70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
