Yura2106
Имеем: машинка 2106, пошел шестой год, второй хозяин.
Осенью менял тосол на антифриз Spectrol, промывал какой-то
промывкой. Пару недель назад менял помпу, старая не текла, но
сильно шумела...
Итак: трабл в том, что мафынка греется в пробках. Закипать не
закипал - всегда не хватало духа проверить, включал печку и жарился)))
Последнее время стало совсем тяжко, потеплело к тому же.
Странность в том, что при движении со скоростью хотя бы 50 км/ч,
температура в норме. А если постоять в пробках, то хоть движок глуши Sad
Электровентилятор включается исправно, термостат тоже вроде в норме,
оба бачка радиатора горяченные. Немного смущает то, что со временем,
особенно если постоять в пробке,
видно что в шланге идущем к расширительному бачку скапливается воздух.
Лечу это тем, что отстегиваю бачок, поднимаю его повыше
и выгоняю воздух,
попутно пожамкав верхний патрубок к радиатору.
Проходит пару дней и снова воздуха полно...
Может быть это прорыв газов в тосол? Или все ж таки трабл просто
в крышке радиатора? Хотелось бы последнее, конечно)))
Радиатор и соты его горячие, думаю, может помыть его,
хотя не уверен, что поможет :-(
Кто что может сказать по этому поводу?
P.s.: Сорри за небольшой сумбур в объяснении)))
Himik
ну во-первых смени крышку радиатора, стоит-то копейки. а вообще скорее всего радиатор хреновый, если вентилятор исправно включается. попробуй вывести включение вентилятора клавишей в салон и как встал в пробку включай его. если поможет - тормодатчик на замену.
Shish
Himik
Еще бы найти крышку качественную. родную заменил, стало лучше, но новая ржаветь начала Sad
Yura2106
Попробую, конечно...
Только как отличить исправно работающую крышку
от нерабочей? Какой вообще у нее принцип действия?
Что-то я запамятовал... Стравливает давление в бачек при
превышении определенной величины? А обратно, из бачка,
должна пропускать или нет?
Himik
при увеличении внутреннего давления должна стравливать в бачёк. это значит что пружинка должна без усилий продавливаться пальцами (на старой крышке со всей дури давил и продавить не мог). при понижении давления срабатывает обратный клапан (маленький который). он по-моему прпактически без усилий открывается внутрь.
