vaz399
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Проблема в следующем, купил я comfort x115 , провел провода "+" "-" и "+ зажигание", но при попытке подключить k-line столкнулся вот с этим-
В инструкции нарисованы контакты совершенно по другому.
Вопрос: какой кантакт и есть k-line
Машина: 21093i, высокая панель.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
правый нижний, а че по книжке разьве не видно?
vaz399
вот именно , что по книжке это правый нижний, но там же другая распиновка, xxxxba
gxxxxm
а на фото xx?xx?
??xxx?
и где гарантия на то что именно правый нижний?
У тебя тоже также как и на фото???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня вроде так как у тебя. Не помню уже. Но воткнул в правый нижний. Все нормально работает.
gorlanovmax
Авто: ВАЗ 21150i
vaz399 писал(а):вот именно , что по книжке это правый нижний, но там же другая распиновка, xxxxba
gxxxxm
а на фото xx?xx?
??xxx?
Однозначно правый нижний. Удачи в использовании
vaz399
нашел k-line, теперь вопрос в другом, у меня машина 2001 года, ЭБУ Январь5.1.1 , ПО J5V13I02- март 2000г., в инструкции написано что работает МК только с ЭБУ производства: май 2000года. Имеет ли разницу когда выпущенно ПО или важно чтобы сам ЭБУ был позднее мая 2000 года??? У кого такаяже прошивка и МК multitronics как они работают вместе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже 2001 год и тоже Январь5.1.1 (см подпись) Правда не знаю какая прошивка и когда выпущена, но на ЭБУ написано "май 2001". Все работает нормально.
Ты подключи, и посмотри. Должно работать.
vaz399
я подключал и к контакту м и к 7 ноге эбу, = 0
может сам компьютер надо как-то синхронизировать??? в инструкции написано что он сам должен каждые десять секунд сканировать k-line.
но на экране ничего про это не написано.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
vaz399
конечно, и заводил , все равно всё по нулям!!!
а у тебя иммо есть? у меня апс4 активирован
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нет, иммо у меня не активирован.
Ты там посмотри в настройках автоопределение контроллера стоит или ручное?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
vaz399
а как??? в инструкции об этом ни слова !!!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Как ни слова? Должно быть написано. Читай внимательнее.
vaz399
в инструкции точно ничего нет. Только на сайте таинственная надпись-
Автоматическая установка протокола.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну вот это и есть. Там в меню установок в 3-тьем помоему должно что-то про это быть. Там может стоять ручное определение и автоопределение. Поставь авто.
vaz399
Сергей 22 , спасибо буду после работы пробовать, о результате отпишу, еще раз спасибо за помощь.
paravoz
у меня в инструкции к ШТАШу написано, что если имо не активирован, то в его разъеме надо ставить перемычку, без нее связи по к-line не будет.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Если иммо физически нет (выдернут из разъема), то тогда надо ставить перемычку
vaz399
Всё! Работает! Дело было в плохом контакте "+ зажигание" !!!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну вот видишь как все просто. 8-)
gorlanovmax
Авто: ВАЗ 21150i
vaz399 писал(а):конечно, и заводил , все равно всё по нулям!!!
vaz399 писал(а):в инструкции точно ничего нет. Только на сайте таинственная надпись- Автоматическая установка протокола.
По поводу иммо, почитай инструкцию по подключению. там есть два варианта с иммо и без.
"автоматическая установка протокола" - это означает что после подключения компа при первой заводке, комп выдает надпись "идет определение протокола..." секунд на десять-двадцать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты что читать не умеешь? Он же уже все сделал. 8-)
