машина ваз (ёп его) 21102
8 клапанов 2003 гв
проблема такая....
сделал стеклоподъёмник (втулка разбилась) поставил машину у гаража, черезщ 3 часа пришёл... не заводиться.... при нажатии на педаль газа завелась.
Как только педаль отпускаеш (даже на прогретом моторе) глохнет.
Думаю что это датчик холостого хода, но заметил одну деталь: при этом сильно воняло бензином как будто половина топлива не сгорало. что может быть? мож дело не в датчике холостого хода?
ХЕЛП ЗАВТРА С УТРА НАДО ЕХАТЬ СРОЧНО....
Fuss
Авто: 21120
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Уже устал писать, что он не датчик, а регулятор!!! И дело на 99% в нём. У меня такая беда была.
АНТИфриз
Авто: Opel
РХХ. И теперь еще замена свечей. Посмотри как засраны.
МЕНЯЛ регулятор холостого хода, всё нормально всем спасибо.
Свечи пока не смотрел.... мож обгорят
Рыболов
Авто: ваз 21113
