Разочаровался в дисках Авиатехнология
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разочаровался в дисках Авиатехнология вывод темы на печать
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 23:12
Сегодня переобувался в новую резинку (520-я Йока). Был НЕВЕРОЯТНО удивлен, когда мне сказали, что у меня 2 диска - гнутые (Авиатехнология). На одном - маааааленькая восьмерка (настолько незначительная, что не считается), на другом - радиальное смещение. Довольно заметное...
Прошлым летом ночью влетел в ямку (помню как будто вчера это было). с..и ремонтники расковыряли асфальт для очередной заплатки и ушли, есессно не выставив никаких знаков... Angry
Удар пришелся на кромку диска - колесо просто соскочило в ямку, ударившись ободом. Удар пришелся точно в диск - "мимо" резины, на скорости где-то 60-70 кмч.
С диска скололась краска (около 5 мм). Но т.к. никаких биений не чувствовалось, я еще раз уверовал, что незря отдал денег за ковку.
А зря...
Где я умудрился погнуть второй диск - ума не приложу. Т.к. больше ни одного удара не припомню.
Сейчас биения при езде тоже никакого нет - поставил кривой диск назад. Но все же думаю съездить отремонтировать диск.
Вопрос:
Кто сталкивался с конторой "Диск-сервис" diskservice.ru
И кто имел опыт ремонта кованых дисков?
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 23:17
Думаю, что ничего из вашей затеи неполучится...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shreder
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 23:38
И литье и ковка ремонтируется. Чаще всего проблема в том, чтобы найти хорошего опытного мастера.
Вообще про ремонт литья/ковки фтыкай сюда http://www.zr.ru/arch44601.html
shreder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Объяснитесь...
Шмяк
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 00:02
Мля, ну нафига постить, если кроме "не получится" сказать нечего?
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 10:20
А зря...
Вопрос:
Авиатехнолагия давно уже диски на внутрений рынок не поставляет... Только на экспорт.... А если и поставлет то по бещеной цене около 200$ за диск. Если и продаются, то это просто подделка или так называемые клоны.... Диски с таким же назнавнием но штамповка другова завода.
Качество у этих дисков минимальное! Краска отстает, диск ведет, бьет, и т.д!
Настоящая авиатехналогия не когда не облупится просто так и даже при хорошем ударе её не поведет, максимум помнешь обод. Но это попровимо.
Так что тебя обули Smile
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:43
Доказательства в студио! Похоже на больное воображение.
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:53
Найди сайт ступинского завода или оффициальны сай авиа технолоии и зайдай им вопрос.
Я в свое время искал их..... Ин ответили что на внутрений рынок поставка продукции прекращена.
А те что подают на рынках, просто породия.
Настояшая авиа технология выпускается только на струпинском заводе.
И на диске нанесен его знак - СМК
http://www.aviatechnology.com/
http://www.smk.ru/html/disks.html
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 13:48
Просто "moonchild" наверно имел ввиду, что проще купить новый диск. Ремонт этого наверняка обойдется недешево.
21124 кварц 2005
rhenjq70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 21:52
Извини, не вижу причин для радости.
Покупал не на рынке, а в нормальном магазине. В прошлом году весной. Сейчас в этом магазине имеется только одна модель СМК - к сожалению, не моя (у мя ?17). Говорят - больше поставок не было.
НАверное, попал на "последнюю" партию. А может и подделка. Хз.
Ground Zero
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 21:57
Шмяк Ответ прост. у АТ последние два года с качеством беда.
вот и помял. Я вот на Slik езжу. От АТ отказался как только узнал.
Ground Zero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 22:08
Шмяк писал(а):
Вопрос:
Я ремонтировал у них перед Новым годом 2 литых диска после наезда на бордюр. Диски погнуло достаточно сильно, одно колесо даже пробило. Когда делали, по одному диску сказали, что может не получится, т.к. вмятина пришлась рядом со спицей. За прошедшие 3 месяца проблем с ремонтными дисками не было. Вчера переобулся на летнюю резину и новые диски(ковка КрАМЗ).
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 22:26
Шмяк писал(а):
Объяснитесь...
Сплав свои свойства уже набрал - твердость, процент удлиннения...сначала в процессе изготавления: закалка+старение...дальше - в процессе эксплуатации: наклеп вследстве циклических нагружений...
чтоб исправить "маленькую восьмерку" нужно вывести напряжения за предел упругости...одно дело - ступица погнута и можно поправить изнибая колесо в одной плоскости, а если все колесо покороблено?...
...прокатка обода приведет только к увеличению размера, остаточное коробление все-равно останется, а правка местного дефекта гидродомкратом потянет за собой весь обод, тк у кованого колеса он очень жесткий и, как правило, локально не гнется...
...в серийном производстве используется правка обода прессом после закалки: вдавливается пуансон, точно повторяющий внутренний контур колеса....так изначальный внутренний диаметр меньше на 3-4 мм, а остаточная овальность 0,3-0,4 мм...и только после этого токарная обработка...
если уж исправлять такие дефекты, то правильнее колесо снова закалить и пока оно не набрало твердость - править..потом состарить не 10 суток естественным путем...ну а дальше покраска...
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:45
Самому когда-то приходилось ремонтировать кованный диск "К&К". Влетел в яму и как результат резина на выброс а на диске сильно помята внутренняя стенка и частично обод. Ремонтировал в конторе, что находиться около м. Петровско-Разумоская, где продовольственный рынок. Времени заняло около 50 минут. Диск стал как новый, с тех пор четвертый год катаюсь и все в норме. Да ремонт тогда встал в 450 рублей при стоимости диска 1 400 рублей.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:24
Шмяк,если все таки надумаешь покупать новые диски - бери ВСМПО-ые. Очень доволен ими, попадал в разные ямки, особо проблем не было. Единственное, это краска слезла на дисках купленных для второй машины, но, все забываю поблагодарить огромное спасибо moonchild , что подсказал обраться в фирменный магазин ВСМПО для замены их. Огромное было удивление, что почти после двух лет эксплуатации этих дисков и купленных вообще на южке, мне свободно поменяли их на новые. Не знаю, возможно попал я на своеобразную их акцию, но шино - мантаже мне так и не поверили.
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:29
Serg-21113 писал(а):
...огромное спасибо moonchild , что подсказал обраться в фирменный магазин ВСМПО для замены их. Огромное было удивление, что почти после двух лет эксплуатации этих дисков и купленных вообще на южке, мне свободно поменяли их на новые.
Когда покупал дали гарантию на полгода на краску. И пять лет на гнутость и трешины размером до 15 мм.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:50
Алексей 2112 писал(а):
кованный диск "К&К
диск-то литой небось
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:03
А где такой магазин находится??
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шмяк
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:12
Если и надумаю - то точно не скоро. И, естественно, возьму ВСМПО.
Сейчас возможности покупать новые диски нету - моя благоверная меня просто съест живьем Sad . В прошлом году отдал 400 уев за СМК, в этом - около 300 уев за резину...
Вот откатаю этот комплект резины (сезона 2 думаю, или 3) - тады можно думать. Возьму низкопрофильную с дисками 15. Но на такой срок загадывать неохота.
Выхода 2:
- ездить так (но даже не смотря на то, что никаких вибраций на 160 не чувствуется - в душе неспокойно)
- ремонтировать - чем скорее всего и займусь.
AL*21120
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:55
А вот мне ВСМПО-шные диски не понравились, откатал на них прошлый летний сезон. На днях менял зимнюю резину, так из четырех дисков 1 с приличным биением, еще один с допустимым, остальные два в норме (но не идеально ровные, небольшое биение есть). Причем сам смотрел: именно биение дисков а не резины!
Кстати, не первый раз слышу о говёном качестве дисков ВСМПО.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 19:22
2 AL*21120
...если действительно есть биение колеса, то настоятельно советую вам обратиться к дилеру на предмет замены колес...
navproc
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:00
У всех кованных хоть какое, но биение есть. Возможно нужно было проверять их тебе сразу при покупке.
У них два магазина - офиса в Москве. Можешь посмотреть на их сайте. Я был где то на Онежской
navproc
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:03
