Автор |
Сообщение |
stiv 55
Добавлено: 01 Апреля 2006 23:20
Доброго вечера . Кто нибудь ставил себе замок зажигания с калины взамен штатного.Спасибо. 8-) _________________ ваз 21102 2001 года
Вернуться к началу |
tolik
Авто: 2109,21124
Добавлено: 02 Апреля 2006 01:09
а нафих?
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Андрей_П
Добавлено: 02 Апреля 2006 01:21
Прошу прощения.
Конечно-же АПС а не APC
Опечатался
tolik
Авто: 2109,21124
Добавлено: 02 Апреля 2006 01:36
Ну эта идея,как я понимаю актуальна только тем,кто штатный аммо активировал?
stiv 55
Добавлено: 02 Апреля 2006 10:08
Андрей_П писал(а): | А затем, коллега, что в замке от калины есть антенна от иммо, а в ключе - место под кодовый элемент от AПC-4/AПC-6. |
И для этого и по тому что калиновский по надежнее.Пока ни от одного не слышал что они залипаю не откидываются обратно.Или на 10 тоже сейчас нормальные замки.А то мой замок уже начинает делать мозги(не всегда откидывается). :cool: _________________ ваз 21102 2001 года
Сергей.
stiv 55
Добавлено: 02 Апреля 2006 20:34
Сергей. писал(а): | поэтому кто хочет себе менять - надо брать от шнивы |
А от шнивы есл ставить много переделывать.Или все же на 10 начали нормальные делать. _________________ ваз 21102 2001 года
VRR
Добавлено: 02 Апреля 2006 23:17
Если перенести таблетку от иммо на 2см левее, то она "достается" не вынимая ключа из ЗЗ, очень удобно. А на освободившееся место можно посадить регулятор паузы стеклоочистителей или кнопку какую, есть варианты или просто заглушку приличную сделать...
На мой взгляд замок имеет смысл менять лишь на что-то более прочное, какая-никакая защита.
Сергей.
Добавлено: 03 Апреля 2006 13:45
stiv 55 писал(а): | Сергей. писал(а): | поэтому кто хочет себе менять - надо брать от шнивы |
А от шнивы есл ставить много переделывать.Или все же на 10 начали нормальные делать. |
вообще говоря есть вариант замка 21104
с встроенной антенной под АПС-6
наверное ВАЗ хотел ставить АПС-6 на 2110
но такие замки я не видел в продаже
в принципе сейчас все замки с коротким ключем
идут нормального качества
и ставить от шнивы или калины это тем у кого руки чешуться
как у меня например...
смысл ставить АПС-6 не только в том что антенна в замке (подносить ключ не надо), многие сами ставят антенну в замок...
скорость считывания кода у АПС-6 больше чем у АПС-4
поэтому просто поставив антенну АПС-4 в замок можно не получить
те удобства которые хотели
только АПС-6 дает то удобство : вставил ключ повернул завел поехал
по разъемам АПС-6 полностью совместима с разъемом АПС-4
т.е. вытащил АПС-4 вставил АПС-6
подключил антенну в замке вместо таблетки , поменял транспордеры в ключах (если замок старый) и вперед обучай и катайся... _________________
