Бьет руль после 120
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль после 120 вывод темы на печать
MaGri
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 23:27
Сегодня прокатился по трассе.После 120 начинается заметное биение руля и с ростом скорости усиливается.На 160 трясется и руль и панель прилично.Что смотреть? Колеса балансировать?Может подвеску после зимы разбил?Раньше не было такого.Диски RTex кованные. резина барум бриллиантис 1856514
MaGri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 00:08
для начала в хороший шиномонтаж на балансировку. можно и финишную сделать!!1
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 00:11
ИМХО - если дисбаланс, то бьет обычно в диапазоне 90-120. Дальше обычно не чуется.
А у тебя бьет или ДЕРГАЕТ руль в стороны?
Если дергает, то это либо восьмерка на диске либо диск не ровно к ступице прикручен. Было у меня как раз такое вчера. Поставил литые диски и летнюю резину. Проехал - дергает. Оказалось углублений в дисках под центрующие шпильки на ступице не хватает. Диск неизбежно прикручивается криво.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 14:11
Делал себе финишную. Первая маленькая ямка и нет финишной балансировки.
21124 кварц 2005
rhenjq70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 17:10
У меня была такая же весчь и советов море выслушал...
Вообщем мои действия - сначало все отбалансировал, потом скока раз менял местами переворачивал на 180 все бестолку уж думал может шрус бьет! Все закончилось очень просто, нашел в продаже центрующие кольца для своих кованных дисков ВСМПО и все ок... до 170 ращгонял ничего не трясется... :cool:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 18:34
CougaR 111 писал(а):
... нашел в продаже центрующие кольца для своих кованных дисков ВСМПО и все ок...
Посадочный диаметр другой? Или даже при родном диаметре кольца нужны?
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 18:58
Посадочный диаметр намного больше, но всегда говорили , что ковка центрируется болтами и это так, но... Где-то после четырех переобуваний начинаются вот такие проблемы, потому, что отверстие для болта раздраконивается слегка... Я поехал в магазин ВСМПО и купил у них кольца , оказывается они есть и их нуно ставить всегда... ВОТЬ :cool:
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 03:38
У меня колпаки били.... снял и все нормально стало...
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 08:35
Речь идет о кованных дисках...., ане про штамповку
