Женя
Перестал работать левый дворник, отпала трапеция, или как она называется. Сам дворник при этом свободно можно стало достать и поставить обратно. Объясните весь механизм, что нужно покупать, как меняется. Спасибо.
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Меняй тяги в сборе, по-моему по другому никак. От самого мотора до двовников одна неразборная конструкция, потому как там все узлы штампованные.
Женя
А можно подробнее, что для этого нужно разбирать, примерная стоимость. И как регулируется положение дворников?
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Снимаешь щетки, откручиваешь в этом месте крепление тяг. Дальше по-моему легче будет открутить моторчик и потом уже открутить от него тяги(точно не помню, рублей 300-400 в москве год назад). положение регулируется конусным соединением привода мотора с тягами. когда все поставил для регулировки немного вытаскиваешь и проворачиваешь конус ставишь на место немного гайкой крепишь(трудно до нее добраться, ключик маленький поможет) и опять пробуешь, помучаться придется чтобы разобраться, но дойдет постепенно.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
заодно можно смазать редуктор моторчика.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Нормальное положение трапеции (т.е. то, когда дворники начинают свой ход снизу вверх, а не сначала вниз чуток, а потом вверх) выставляется до инсталляции трапеции в кузов.
Цитата:ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении):
...перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем.
Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку.
Кривошип устанавливаем параллельно короткой тяге привода.
кривошип - это такая тяга очень короткая прикручена неосредственно к валу двигателя. Он в итоге д.б. как бы "под" короткой тягой трапеции. Тогда всё будет ок. Там делов по замене трапеции - на пол-часа. Не забудь посмотреть контакты в моторчике.
8-)
DION
Блин,у моего приятеля такаяже фигня была)))))) Пол дня ржали,а потом по книжке сделали))))))
