Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
После морозов сильно потек ГТЦ в стыке с вакумником. Поменяли в сервисе на новый LGR вроде, и заодно колодки тормозные передние поменял. Но заметил что потихонку капает тормозуха с одного из болтов на 13 внизу ГТЦ того что ближе к вакумнику. Я его попробовал подтянул, он чуть подался но все равно по чуть чуть капает с него. Жалко что не взял на СТО старый ГТЦ, посмотрел бы что там да как. Отсюда вопрос что там за шайбочка стоит и как ее заменить, в смысле надо ли потом опять прокачивать тормоза будет. А то не охота на СТО из за такой ерунды ехать.
german
Makar_ писал(а):После морозов сильно потек ГТЦ в стыке с вакумником. Поменяли в сервисе на новый LGR вроде, и заодно колодки тормозные передние поменял. Но заметил что потихонку капает тормозуха с одного из болтов на 13 внизу ГТЦ того что ближе к вакумнику. Я его попробовал подтянул, он чуть подался но все равно по чуть чуть капает с него. Жалко что не взял на СТО старый ГТЦ, посмотрел бы что там да как. Отсюда вопрос что там за шайбочка стоит и как ее заменить, в смысле надо ли потом опять прокачивать тормоза будет. А то не охота на СТО из за такой ерунды ехать.
Из какого металла шайба? Должна быть медная. Зря не взял с СТО старый ГТЦ. Менять ее на автомобиле вряд ли получится. Это упорный болт, выкрутишь, потом можешь не вставить. Но попробуй. А чтобы тормозуха не текла закрой бачок пробкой от бачка сцепления классики, да жидкости побольше в бачок налей.
Makar_
Сам жалею что не взял. А шайбочка вроде беленькая, наверное алюминь, капает зараза потихоньку. Может забить на это, до слудующего посещения СТО. Здесь вроде течь не должна усилится, не резина же. Мелочь а неприятно.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
на тормоза забивать не стоит!!!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
А точно с болта?
Если да, то это брак, в сервис менять, мало ли что там еще ни так.
Makar_
Makar_
Сегодня купил шайбочку медную заменил протянул. Завел понажимал на тормоз под давлением побежало опять. Купил в магазине ГТЦ "За рулем" Поставил прокачал, пока вроде все ништяк, нигде не течет, тормозит нормально. Завтра попробую бракованный в магазин сдать.
