mandry
Пересел с классики на 21099. Доволен динамикой, проходимостью да и вообще - небо и земля (ионизатор не поможет
не в обиду Классику). Проблемка одна есть: лампочка TEST и остальные при включении зажигания тускло горят, не видать совсем. Комбинацию приборов пошевелишь все OK. Где-то не контакт, а где? Где и как исправить? Мурзилку еще не купил.
Dudins
Выбора не много. Разбери слегка панель, чтобы добраться до приборки. Отсоедини все разъемы и осмотри ответные части в приботке на предмет окисления. Потом собери (не забыв почистить) и радуйся жизни.
mandry
Dudins писал(а):Разбери слегка панель, чтобы добраться до приборки.
Слегка это как? Козырек только?
Duche
Авто: KIA Sorento
mandry писал(а):Dudins писал(а):Разбери слегка панель, чтобы добраться до приборки.
Что ты имеешь ввиду под козырьком? Снять нужно только панель приборов. Дело и правда в разъемах.
mandry
Снимал верхнюю панель вытаскивал провода из колодок белой и красной: вроде нормально все.
Конкретно эти лампочки к какому проводу (или колодке) цепляются?
