MaGri
Авто: 21124
Сегодня прокатился по трассе.После 120 начинается заметное биение руля и с ростом скорости усиливается.На 160 трясется и руль и панель прилично.Что смотреть? Колеса балансировать?Может подвеску после зимы разбил?Раньше не было такого.Диски RTex кованные. резина барум бриллиантис 1856514
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
для начала в хороший шиномонтаж на балансировку. можно и финишную сделать!!1
city12
Авто: 21120
ИМХО - если дисбаланс, то бьет обычно в диапазоне 90-120. Дальше обычно не чуется.
А у тебя бьет или ДЕРГАЕТ руль в стороны?
Если дергает, то это либо восьмерка на диске либо диск не ровно к ступице прикручен. Было у меня как раз такое вчера. Поставил литые диски и летнюю резину. Проехал - дергает. Оказалось углублений в дисках под центрующие шпильки на ступице не хватает. Диск неизбежно прикручивается криво.
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Бомбила писал(а):для начала в хороший шиномонтаж на балансировку. можно и финишную сделать!!1
Делал себе финишную. Первая маленькая ямка и нет финишной балансировки.
cugra
Авто: Мото : Вело
У меня была такая же весчь и советов море выслушал...
Вообщем мои действия - сначало все отбалансировал, потом скока раз менял местами переворачивал на 180 все бестолку уж думал может шрус бьет! Все закончилось очень просто, нашел в продаже центрующие кольца для своих кованных дисков ВСМПО и все ок... до 170 ращгонял ничего не трясется... :cool:
M4
Авто: 21124 1.6 16V
CougaR 111 писал(а):... нашел в продаже центрующие кольца для своих кованных дисков ВСМПО и все ок...
Посадочный диаметр другой? Или даже при родном диаметре кольца нужны?
cugra
Авто: Мото : Вело
Посадочный диаметр намного больше, но всегда говорили , что ковка центрируется болтами и это так, но... Где-то после четырех переобуваний начинаются вот такие проблемы, потому, что отверстие для болта раздраконивается слегка... Я поехал в магазин ВСМПО и купил у них кольца , оказывается они есть и их нуно ставить всегда... ВОТЬ :cool:
Zorg
Авто: Десятка
У меня колпаки били.... снял и все нормально стало...
cugra
Авто: Мото : Вело
Речь идет о кованных дисках...., ане про штамповку
