kraf
Вчера случайно заглянул под машину и увидел что возле штока включения передач (он выходит из коробки передач и после него стоит карданчик или по другому как то называется, он закрыт резиновым чехлом) сыро и переодически просачивается масло. Когда отодвинул пыльник и увидел что там виден подшипник и нет сальника. Это должно быть так или как с этим бороться?
Кто знает?
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Ну, есть там сальник или нет, я отсюда не вижу.
Но текущий сальник обычно ремонтируют так.
Устанавливают второй сальник поверх текущего.
Места для двух сальников там хватает.
Освободил шток, и вперед.
kraf
Badmean писал(а):Ну, есть там сальник или нет, я отсюда не вижу.
Сальника там точно нет, только пыльник.
А какой сальник ставится, размеры какие неподскажешь или от какого узла? И ещё насколько я помню там карданчик крепится на болты прокленные каким то клеем.
Badmean
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
kraf
Цитата:Сальника там точно нет,
Сильно сомневаюсь, текло бы "ручьём" .Сальник устанавливается в гильзу , увидеть можно если с переноской заглянуть со стороны штока . Выбиваешь гильзу , вынимаешь старый сальник , ставишь два новых ( для надёжности). Радуешься жизни.
Badmean
Badmean
Garrr
У всех так. У всех он влажный (не сейчас так завтра) Если просто сопливит и уровень в коробке в норме, предлагаю просто забыть и забить.
