revask
Последние несколько дней впереди где-то в районе панели приборов или ниже у рулевой колонки где-то в глубине начало что-то потрескивать. сие имеет явно электрическую природу, потому что при этом подрагивает экран магнитолы. начинает проявляться это при рабочей температуре после прогрева двигателя и то пропадает, то снова трещит. ни у кого похожего не было?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Скорее всего это не электрика, потрескивает там у всех, ни кто не знает что это. если бы это была электрика то похло гарью.
ZeeL
хм... на 99 у меня тоже... несколько раз потрескивало в панели около руля...
а теперь частенько какой-то оттуда едки запах идёт.... вот и думаю где искать
Абырвалг
Прежде всего потенциометр регулировки освещенности панели нуна проверить.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
revask писал(а):районе панели приборов или ниже у рулевой колонки
Сними кожух рулевого вала и вниматель осмотри проводку над рулевым валом,возможно пучок проводов им перетирает.
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Я знаю где потрескивает!
Тоже мучался этой хней! Потрескивает релюха поворотников (скорее всего), или какая-нить другая релюха!
Проверяется так - открываешь монтажный блок. Прикладываешь палец по-очереди к каждой релюхе и ждешь очередного щелчка. Щелчки отдают по всем релюхам, поэтому нужно опытным путем выяснить в какой щелчки сильнее
У меня поменять его как-то руки не доходят...
Отпишитесь - прав я или нет?
