Поворотники перестали работать!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поворотники перестали работать!!!! вывод темы на печать
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 01:54
У меня приборка от 3110.
Сначала перстали мигать стрелки поворотников, но реле щелкало и поворотники работали.
Сегодня ехал, как вдруг машина начала тупить ХХ упал до 450-500 обмин. при резком разгоне сначала тупила потом разгонялась нормально. Я ее разогнал на пониженных и все вернулось к норме.
Я проехал еще 20 км, остановился включил аварийку и пошел по делам, иду обратно аварийка не мигает???!!! Пощелкал кнопкой ноль эмоций! Завел машину, залез в монтажный блок, вытащил предохранитель поворотников и... машина заглохла, вольтметр отключился вообще!!!
Машина заводится, но глохнет на ХХ. Когда я всталял обратно предохранитель, то услышал щелчок, сработал клапан ЭПХХ (у меня SOLEX 21073), вытащил предохранитель ЭПХХ отключился, короче он на массу стал коротить, одновременно с ним щелкает пневмоклапан, который у меня отключен уже года 3. Только провода к нему подходят.
Реле поворотников щелкает только когда рычаг двигаю (одно движение - один щелчок).
Когда я снимаю клемму с ЭПХХ, то щелкает только пневмоклапан, когда отключаю пневмоклапан, то перестает щелкать ЭПХХ и отключается вольтметр.
Перестали гореть фонари заднего хода!!!!!!!!!!!
Помогите!!!!!!! Что это может быть??? КЗ???
Машинка 21074, 180000 за 3.5 года без капремонта!!!!
Allexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 06:10
Это пиз***ц Shocked . Может надо заменить блок предохранителей...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 09:31
Это не пиз*ц, а где то провод на массу отвалился. Может под приборкой забыл чё к кузову прикрутить. У меня были глюки, когда я реле поворотников менял и в темноте какой-то проводок на винт кузовной забыл накинуть, он там с реле вместе был прикручен. Так глюки были песец какие. половина лампочк на приборке светилась, света не было и т.д. так что смотри всё внимательно.
8-)
Allexx
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2006 09:11
Всем здорово!
Я все сделал.
Оказывается все дело было в реле поворотников, там отвалился проводок внутри и поэтому начался этот тупизм.
Реле поменял и все заработало отлично. Кстати новое реле щелкает так тихо что можно только по лампочке догадаться, что поворот включен, такое дерьмо!!! Хочу это отремонтировать или где-то заводское реле искать, чтоб слышно было нормально.
А насчет заднего хода, это оказывается лягушка тупит . Бл....ть купил новую 500 км не проехал снова менять, что за запчасти у нас делают!!!!! Су...и!!!!!!!!!!!
