fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
При интенсивном торможении (особенно когда ?с горы?) загорается знак недостаточного уровня тормозухи.
На стоящей машине глянул - уровень выше нижней отметки (примерно по середине).
Что делать? Долить?
Не охота доливать по одной простой причине - там с завода неизвестно что налито и смешивать с купленной в магазине не очень хочется...
Или всетаки долть?
paravoz
мигание лампы уровня при интенсивном торможении первый признак износа передних колодок. я доливал РОСДОТ4, вроде негатива не было. проверь колодки, если они норма, то ищи утечку.
pmax
Авто: 4x4=16
paravoz писал(а):мигание лампы уровня при интенсивном торможении первый признак износа передних колодок....
В принципе все правильно, т.е. так и должно быть, но когда у меня появилась такая проблема, я как умная маша поменял передние колодки. После снятия старых обнаружил, что им еще ходить и ходить, но всё же поменял. Избавился от проблемы недостаточного уровня тормозной жидкости, зато появилась другая... свист при торможении...
UDima
Авто: 099i & 101
fox_74 писал(а):При интенсивном торможении (особенно когда ?с горы?) загорается знак недостаточного уровня тормозухи.
Что делать? Долить?
Или всетаки долть?
в книге написано, что уровень тормозной жидкости всегда должен быть МАХ. Доливать нужно то, что налито, что налито написано на бачке или в книге, которая продаётся с машиой.
Cам доливал РОСДОТ4.
paravoz
pmax я же написал проверь колодки, а не меняй не глядя. если они ОК, то долить жидкость. ну и проверить герметичность обязательно. а про свист я писал в теме "свист после замены тормозных колодок" я теперь тоже рекомендую феродо зеленые. конечно иногда скрипят, но из испробованного это лучшие.
Аgrо
Авто: Ваз 21101 1,6л.8кл
На выходных избавился от недостатка тормозной жидкости. Заменим колодки и все, тормозная жидкость поднялась до верхней отметки и все при торможении лампа нагорит.
В книжке написана жидкость должна быть на отметке max.
fox_74
UDima писал(а):в книге написано, что уровень тормозной жидкости всегда должен быть МАХ. Доливать нужно то, что налито, что налито написано на бачке или в книге, которая продаётся с машиой.
На бачке точно не написано. Какую книгу имеете в виду? Рук-во по эксплуатации? Там наверно рекомендуемые указываются и как правило нескольео наименований....
Народ, а как проверить герметичность? Смотреть шланги, трубки? (но надеюсь/думаю, что с герметичностью все в порядке, т.к. пробег 17 Ткм. наверно колодки поизносились, уровень и понизился....)
paravoz
fox_74 писал(а):Смотреть шланги, трубки?
ну в принципе да, лучше под давлением (с нажатой педалью)
fox_74 писал(а): пробег 17 Ткм. наверно колодки поизносились
у отца 17 тык, колодки и диски как новые (когда переобувались смотрел), все стоковое.
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
+ цилиндры на предмет сопливостей и т.п.
[quote="fox_74"]но надеюсь/думаю, что с герметичностью все в порядке , т.к. пробег 17 Ткм./quote]
Не факт
Доливать можно ДОТ4 она совместима почти со всеми. вряд ли у тебя с завода тормозуха на другой основе.
