TTL
Терморегулятор печки в самом холодном положении (21102) гонит то теплый, то холодный воздух. Независимо от скорости вращения вентилятора отопителя. Подскажите, как это лечится.
Energo
У меня изредка такое бывает... перевожу терморегулятор в любое крайнее положение, вент. выключаю, жду сек 10, включаю вент - все приходит в норму т.е. если выкручивал на макс. идет горячий если на мин то холодный. Но, по правде сказать такое у меня может пару раз в мес. макс. бывает.
