zik12
Авто: ВАЗ-21099 карб. 94г.
Здравствуйте! Проблема такая: при скорости 90 и выше, когда начинаешь притормаживать, машину все просто трясет мелкой дрожью. Если тормозить на скорости от 40 до 90 то руль бьет но машину не трясет. В прошлом году, по осени поменял задние тормоза, поставил барабаны автореаловские чугун, цилиндры новые "крафт", колодки "начало". Биение не пропало. Как потеплеет собираюсь менять передние диски на вентилируемые( сейчас стоят родные). Вот не знаю поможет ли? Или еще к чему готовится?
zik12 писал(а):менять передние диски
как минимум.
zik12
rg-45 писал(а):как минимум.
Это уже запланировано и даже железяки куплены все. А вот может причина еще в чем? Или пока с тормозами не разберусь то и не узнаю?
у тебя классические симптомы кривого тормозного диска.
zik12
rg-45 писал(а):у тебя классические симптомы кривого тормозного диска.
Ясно. Значит буду менять диски.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Было такое. Поменял диски проблема не ушла. Прошло само собой тысяч через 5. Вообще много раз это обсуждалась. Но к общему знаменателю так и не пришли. Имхо что то в рулевом или в подвески. Попробуй подтяни рейку. Диски всегда успеешь купить.
Валерий .
Авто: ваз 2114 1.6 v16
Смотри равномерность износа колодок, если не равномерный скорее всего супорта!!!
Valeraz
Авто: 2114
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Были биения при торможении, что аж гайки откручивались и пломбы вылетали в окно.
Заменил передние диски и колодки на новые не помогло.
Заменил задние барабаны, спустя пару месяцев и О Чудо, Стиральная машина "Волна" превратилась в болид Формулы - 1. Это по ощущениям.
А вообще проверь, если бьёт в педаль при торможении, значит это задние барабаны, так у меня было. И когда будешь ставить диски/барабаны как следует прочищяй прилегающие поверхности дисков и ступицы, чтоб было всё ровненько
Junglist
НЕСТЕР писал(а):Попробуй подтяни рейку. Диски всегда успеешь купить.
zik12
НЕСТЕР писал(а): Диски всегда успеешь купить.
Да дело в том что все железо для перехода на вентилируемые 13-е диски уже куплено и сами диски тоже куплены. Так что менять их все равно буду.
Junglist
ну, замена лишней не будет) главное в космос не улети, а то будешь гонять на новых тормозах)
RoMaJle
Авто: Golf4
Да я уже 3 человеку пишу что,у меня было так же-помогла замена тормозных барабанов,но в начале конечно же тормозные диски.
антон сидаров
Авто: ваз 2115 2003 год 1,5i
тоже самое происходит
замена дисков не помогла
ставил на станок диски не било
буду пробовать менять барабаны !
Junglist
Меня замена барабанов спасла, теперь наслаждаюсь плавностью хода на Деревянной 10 - летней подвеске
антон сидаров
Потеплее будет тоже запарюсь на замену а то сил уже нет так ездить !
Junglist
колодки тоже не забудь заменить.
стоит отметить, что задние барабаны стояли у меня с завода с 2001г, и пробежали они 140 тык. если у тебя тоже родные с 2003г, то думаю оно поможет.
кстати, в педаль бьёт при торможении? хоть чуточку?
антон сидаров
НЕТ только руля и вибрация на кузов
рейку подтягивал
не помогло
Junglist
хм, тогда подтяни ручник до 2 щелчков и попробуй... если у тебя не подтянут конечно.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
У меня баробаны били, когда притирались, было хорошо заметно, что вибрация идёт сзади машины, и в педаль отдовало.
Junglist
будем статистику собирать
zik12
К стати: у меня в педаль не бъет, только при торможении на низких скоростях руль колбасит, а на высоких всю машину трусит.
Junglist
когда у меня всё тряслось как землятресение в Сомали, на барабаны задние я грешил в саму последнюю очередь.
to zik12
вывеси передние колёся по очереди и проверь диски на биение.
