Поменял блин рейку....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял блин рейку.... вывод темы на печать
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:32
В выходные наконец-то добрался до сервиса, давно хотел рейку поменять рулевую.В процессе замены торчал в сервисе, наблюдал как делают.Мало того что ковырялись хрен знает сколько времени, так еще и сломали шпильку крепления рейки, кой как восстановили обратно, просверлив дырку из салона (сварочного аппарата нет блин у них).
Рейка оказалась хитрая, почему то руль после замены повернулся на 180 градусов.Решили перекинуть руль, нужно было проехаться для установки колес по прямой.Сажусь, пытаюсь повернуть руль, а он блин не крутится!!! Кое как свернул, говорю мастерам, типа че за хрень!? они, а че нормально должно быть, типа новая разработается.Посадил его, говорю покрути попробуй.Вобщем посавещавшись пришли к выводу что рейка левая в глушь.ТОли из восстановленных деталей сделана, толи из дерьма,регулировке не поддается.В крайних положениях закусывает,крутится влево более менее, вправо хрен свернешь, в середине люфтит.Старая блин лучше была.
Итог: машина на приколе,ехать на ней страшно,бабло выкинул впустую,думаю че теперь делать,расстроен.
Кстати, брал рейку в Авто49,по их совету,италия вроде,название не помню,на коробке(зелененькая) ни адреса ничего нет,ток название и телефон, с..и, второй раз попал там на левак,больше туда не поеду. =(
Чего делать,однозначно снимать,это понятно.Старую обратно возвращать? На экспертизу возьмут мотаться туда 10 раз, или не гемороится?, купить в нормальном месте другую и поставить.
Может кто подскажет?
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:36
Может у сервисменов руки кривые, а не рейка левая?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:38
Да не, специально остался,смотрел как делают.На мой взгляд нормально поставили,там ничего хитрого нет.Они лоханулись что сразу не проверили новую рейку.Причем это потом признали,но было уже поздно.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:41
а денег сколько отдал за рейку?
Юрий099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 10:49
2490 стоит и скидку сделали рублей 100.
замена 1300.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:19
прилично...очень похоже на неграмотную установку..перетянули может что то..
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:29
Это только на первый взгляд там хитрого ничего нет, неправильно затянуть могли. Поломка шпильки и положение руля после замены заставляют сильно задуматься о профпригодности "сервисменов".
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:32
Мы брали итальянку, знакомому ставили. Кстати, устанавливать самому не сложно. 2 часа + выставить развал, ну и мелочь, сразу шла путевая, не люфтила, не закусывала.
Специально его уговорил на следующий день только сесть за руль, из опыта: когда возишься с машиной, она по другому воспринимается же, а на следующий день проехались, красота, говорит ощутимо приятнее и кстати, крутился руль легче!!!
А если попробовать тебе самому сесть в гараже и из двух одну собрать? Там ведь вал только снашивается? А?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dobermannow
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:33
думаю что сервис мены кривые......
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:34
А сервис может тележку накатать, что мол не подлежит установке по причине неисправности, ибо... дабы... и в магазин смотаться, поднять хай, пусть деньги возвращают? Я бы только так слелал! И тебе советую.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:36
Поломка шпильки,согласен.Руль так встал из-за рейки.Там лыска. на старой в среднем положении она с одной стороны, на новой с другой!!! ровно на 180 градусов, поэтому и руль так встал.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:43
Да вот нету у меня гаража, сам бы поменял,с пивком то.Ничего там сложного.А по поводу не полдлежит установке, это мысль, надо будет так и сделать.Один хрен неделю пехом ходить.Эх.
Блин очень странная упаковка у этой рейки, внутри никаких бумажек,на коробке тока телефон! Московский , и никаких адресов и внятных названий.Вот и думай, левая или нет.Любой себя уважающий производитель пишет адрес свой, телефон, адрес диллера, если импорт.
а тут нихрена.
Кстати, насчет правовых аспектов.На обмен 14 дней полюбому? они же могут на экспертизу взять...опять ждать? или сразу поменяют. поменяют на аналогичную? или на любую другую?
кто в курсе? просто не разу я так не попадал.
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:53
14 дней без экспертизы полюбому бабло должны отдать. После, по гарантии могут экспертизу сделать. Могут не делать. Все зависит от того, хотят-ли они честно людям в глаза смотреть, или нет.
если 14 не прошло, то с бумажкой, без всяких экспертиз должны отдать. Заготовь на всякий случай и от себя письмецо в двух экземплярах, мол: директору магазина, от меня, прошу вернуть деньгу, по причине того-то того-то, и все такое, бумажка с заключением сервиса прилагается. Дата подпись твоя и его.
Не борзей только, скажи вот мол так и так, ну за_бались её ставить, дефектная, пожалуйста поменяйте, или деньги, ну вы же люди. Не ори только, а то они в амбицию вломятся, придется точно экспертизу делать. И не один иди, с друганом, пусть молчит только, но они сразу поймут, что это свидетель! Заберешь, не волнуйся! Только не тяни.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:04
в руси.......надо брать..там меняют без разговоров! проверенно!
даже был случай что деталька отходила на машине 2 недели почти а потом демонтировалась по причине замены узла в сборе..
вернули деньгу!
Fiat Tempra!
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:49
Нашел я этого производителя, позвонил домой чтобы домашние посмотрели коробочку. LGR . типа германия. нашел их сайт.щас попробую спросить, откуда они это г@$но возят.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:45
Ага, на продаваемых у нас коробках LGR обычно пишут "Designed in Germany" или что-то в этом роде. А делают - известное дело, где Wink.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 14:15
Мдя.... ИМХО руки кривые.
ЗЫ про лыску - какая разница в каком она положении от этого суть дела не меняется - тм же зубцы одинаковые. Просто руль бы перекинул и всё
ЗЫЫ а если сильно напрягает то вообще-то это дело регулируется тягами.
ЗЫЫЫ надеюсь что они пробовали открутить подтяжку рейки хотя бы на пол-оборота??? Confused
Кстати -если бы мне сломали шпильку убил бы нафиг... приваривать должны были раз сломали!!! Angry
А то вон читал кому-то тут болт отломили крепления маховика и сказали мол и на 5 проездеет. Ну не идиоты Confused
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 14:23
Руль перекинули естественно, просто сам факт что лыска не так как на штатной..настораживает.
тягами на 180 градусов не повернешь.IMHO
Да, крутили вертели и не на пол оборота. Либо вообще не крутится, либо люфтит, в крайних положениях вообще какой то щелчек,и руль блокируется.С усилием можно обратно его повернуть Вобщем не регулируется.
Serduk писал(а):
Кстати -если бы мне сломали шпильку убил бы нафиг... приваривать должны были раз сломали!!! :angry:
Ну хоть так сделали.А если б я не видел, могли собрать и так.потом бы сказали что отломилась сама =
А то вон читал кому-то тут болт отломили крепления маховика и сказали мол и на 5 проездеет. Ну не идиоты Confused[/quote]
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 14:28
Вобщем в выходные поеду в магаз, надо машину делать полюбому.не могу я на работу мотаться без нее,себе дороже.Буду с ними решать.Склоняюсь к варианту: Купить другую, снять эту, поставить новую , а это дерьмо им отвезти.Лотерея блин :-(
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:15
А родную посмотреть? Может в ней просто начинку поменять, да пыльники, и в путь? Я перебирал. Работает нормально.
Новую если брать, то нашу. Да и то разобрать бы, посмотреть то внутри. У меня одного подшипника не было в новой, взятой на складе официального сервиса.
Вообще, лучше заводских деталей ничего нету ... для наших машин...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:19
Да мало кому помогает старую перебирать.108 тык прошла.Пол года ездил громыхал,тянуть уже некуда было,закусывала,вот решил блин поменять.там все разлетелось,включая корпус наверно.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:21
ЗЫ
нашел тут я этих спецов из ЛГР.аська у манагеров есть. Ответ стандартной фразой.на последующие вопросы не отвечают.Специалисты блин.
"Скорп. (16:48:33 3/04/2006)
Здраствуйте,я технический консультант фирмы LGR.
Прочитал Вашу претензию по поводу рулевой рейки ВАЗ.
Наша фирма соблюдает все условия гарантии,Вы можете обменять бракованную деталь по месту покупки,или в нашем центральном офисе.
При обмене нужен кассовый чек и документ из автосервиса ,в котором производилась установка.
Мы заботимся о нашей торговой марке и проведём тщательный анализ причин неисправности в данном узле.
Что касается искового заявления в суд,-это Ваше право "
раз уж пошла такая конетель,нужно добраться до победного конца.
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 17:59
Не ... не доверяю я этим запчастям, тем более из "Германии".
Я бы сдал и вернул деньги, если б была такая возможность.
А на счет "разлетелось", так это смотреть надо. Корпусу там не о чего разлететься. Рейка ходит на фторопластовых втулках. Если закусывает, то меняется рейка и/или вал, который по этой рейке ходит, плюс ремкомплект и чехлы. Зато сам собрав уверен будешь, что и как.
А сервисники действительно не очень попались ..
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 18:32
Вобщем они готовы вернуть деньги,даже стоимость ремонта в сервисе оплатить.Бум надеется что так и будет.
