POLPP
Авто: 21120
Всем привет.
ВАЗ 21120 пробег 28 000 км . Неделю назад началось следующее: при разгоне начиная с 2_ой передачи и выше начиная с 2000 об/мин и выше на всем диапозоне до 5000об/мин ( газ в пол или плавно разгоняться без разницы) машина дергается ,рывки,потеря мощности, причем это явление пропадающее (холостой ход изменяется как-будто троит) . Час-два машина бегает отлично без сбоев , через некоторое время опять тупит не едет рывки и т.д. и еще очень немало важный факт расход бензина по городу увеличился
с 9-10 до 12-13 л/100км.
Что делал : поменял свечи, датчик положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) и датчик массового расхода воздуха(ДМРВ), пока ничего не помогло.
Что посоветуете? в чем причина?
P.S. Бортовой компьютер ошибок не выдает.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Может топлива не хватает, сетка бензы, давление в рампе... как следствие - увеличенное нажатие на педаль газа и повышенный расход.
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Поменяй или промой для начала сетку бензонасоса.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
di1978
у меня аналогичная ситуация тоже с неделю назад была, поменял свечи, проблема не ушла, прозвонил провода, один не звонится, но при установке работает, в комплект проводов решил проблему
sergy10
