Меняю цепь, что еще за одно поменять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Меняю цепь, что еще за одно поменять? вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:13
ВАЗ 21074,пробег 105тыс.
Собрался сделать раскоксовку Лавр, потом поменять цепь, колпачки, свечи, возд.фильтр (последовательность правильная?). Кто этим занимался, скажите, что еще до кучи поменять? и какие приспособы (кроме щупа, рассухаривателя) понадобятся?
Нужно ли снимать радиатор или достаточно снять вентилятор?
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:02
1. после раскоксовки - поменять масло.
купи ещё стопорную шайбу звёздочки распредвала - у старой может отломаться отгибаемая часть.
сухарики - иногда улетают очень далеко.
колпачки д.б. с направляющей такой - пластм. трубочкой - чтобы при надевании колпачка он не рвался о клапан.
прокладка клапанной крышки и другие прокладки
ну там натяжитель, успокоитель т.д. надо смотреть по месту по состоянию.
8-)
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:12
Если тачка почтенного возраста - звездочки бывают овальные. Если за оборот к/вала натяжение цепи сильно меняется - оно!
По технологии разборки/сборки имхо лучшая мурзилка - "Своими силами"
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 20:37
Про стопорную шайбу.
В сервисе посоветовали лучше гровер поставить. Надежность думаю таже.
Была бы задница, а приключения найдутся.
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
