Подскажите,что с печкой делать......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите,что с печкой делать...... вывод темы на печать
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:25
сегодня еду, погрелся и выключил печку........ехать долго змерз Smile включаю снова , а она молчит Sad Хорошо что зима хоть кончилась...Поиском нашел,что возможно где-то масса печки отошла,но кажется странным Shocked Кто-нибудь знает какой предохранитель на печку идет?или там реле какое есть?
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 11:58
?4-ЧЯ 17.3722,?7-ЧЯ 2114-3722010-60
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:02
Спасибо огромное!!! Ща сбегаю поменяю....
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:09
у меня отрубилась один раз и не включалась..потом остановился и сходил в магазин вернулся завел и печка заработала... вывод - мандил замок зажикания!
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:12
Если в паре с ближним светом и обогревом стекла, то может быть реле.
read
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:35
Кстати - тоже тема, бывает ключ после запуска двигла чуть-чуть не возвращается в обратное положение и печка не работает. Чуть поворачиваешь ключ против час. стрелки и все ОК.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:28
На всех скоростях пробывал?
Нам на печке, слева и в глубь, есть платка с резистрами. Они проволочные и греются нехило, может там контакта нет.
У меня раз на разьеме к этой платке провод отвалился
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lumb
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 12:00
Предохранитель не помог Sad , Как я только не пробовал,тишина,пришла весна печка отключилась :-D к зиме заработает машине лучше знать,как хозяину приятней Very Happy .......Поменял передние колодки тормозные и заодно диски,терь со страшной силой меня ведёт влево.....грешу на суппорт.Эх,не покидает меня ощущение что машина хочет нового хозяина Sad
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 10:51
Посмотри в салоне под панелью, на левом дальнем болте крепления печки к кузову есть черный провод("-" печки)очень часто крепление ослабевает и пропадает или плавает масса это основная причина.Обнаружишь свою отпишись здесь же.Удачи.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 16:34
Убедись тестером или контрольной лампой что есть напряжение между разъемом и земляным лепестком, которыми подключен вентилятор (справа под рулевой колонкой). Если при включении напряжение есть, то кончился сам вентилятор. На своем старом, коллектор сточился аж до пластмассы.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений-321
Авто: ВАЗ 2114 2004 г.р., ЭБУ BOSH 7.9.7, ГАЗовое обор
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:34
У меня седня такая же проблема случилась! ну я как русский ударил по ней немного так рукой и заработала. я на радостях капот закрыл и поехал. через 5 минут сломалась снова. ну тут уж надо было лезть вовнутрь. ЧТОБ ПОСИНИТЬ МОТОР ПЕЧКИ ЕЕ НУЖНО ВСЮ РАЗОБРАТЬ ТАМ НА МЕСТЕ. в общем мучался я часа 2. печка разбирается вся в машине, т.к. она не пролазиет в зазор кежду кузовными панелями. там она разбирается на 3 части - кожух на две части и мотор. только потом ее можно вытащить и посмотреть. ну вот достал я ее почистил там мотрочик, собрал и поставил на место. работает. на первой скорости даже тише чем раньше. доволен! :cool:
Евгений-321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:56
Все там прекрасно пролазит,только повернуть ее надо особым образом.В мурзилке про это написано и сам снимал без проблем
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha (Samara)
Авто: Vaz 21093
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:16
Люди, подскажите, как бороться с проблемой у печки, проблема связана в том, что она плохо дует в ноги, а точнее прохладным воздухом, что можно с этим сделать? Панель высокая
Автоспорт - это болезнь, один раз попробуешь, потом за уши не оттянешь!
miha (Samara) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 16:11
Воспользоваться поиском и найти великую тему "Замерзаю"
read
Евгений-321
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 18:00
Кастен
В мурзилке смотрел. не нашел. видимо плохая мурзилка! Very Happy
а вот про то чтоб ее там повернуть особым образом - ну блин мож я не сообразил, а так вообще не похоже чтоб ее можно было так просто вытащить!
а ссылочки нет у тебя на ту мурзилку? очень хоцца посмотреть как делается по умы то что я делал час!!! Very Happy
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 18:11
Короче у меня была такая трабла - то выключается печка то включается, при чем вместе с ближним (дальним светом). Оказался гад разъем под рулевой колонкой широкий такой на 8 контактов.
Не было контакта, разъединил зачистил, смазал литолом чтоб не окислялась, теперь проблем нет
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Кастен
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 19:20
Вот способ из мурзилки
А еще я снимал его выводя сначала вбок,вдоль лобовухи(в пассажирскую сторону)там места поболее
Mail.ru
