stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
На скорости чуть меньше 100 попал правым передним колесом в яму, не очень большую, но удар был ощутимым.
После этого при интенсивном трогании с места появляется скрежет или скрип (как в фильме "Послезавтра", когда корабль в автобус упирается. При пакачивании, резких поворотах, торможении скрежет не проявляется, только при трогании. Что это может быть? А то сижу на работе и времени доехать до сервиса пока нету
