Как лучше подключить доп. стопсигнал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как лучше подключить доп. стопсигнал? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:39
Доброго!
Озаботился тут установкой в салон дополнительного стопсигнала. Вот думаю как лучше его подключить - в тупую к основым фонарям или по хитрому -ставить реле и тянуть отдельное питание.
Народ, посоветуйте!
С уважением, Алексей
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:45
Погляди внимательнее в багажнике, для доп. стоп сигнала уже должен быть свой провод с разъемом.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 12:50
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:31
Усё могет быть... Разъём для электроприбовода багажника был, это точно.
А вот другого невидел. Где искать то ? или хотя бы какого цвета провода?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:46
В районе где должен быть стоп сигнал, провода черный (масса), красный (+). Колодка малоразмерная. Для соединения со своим доп.стопом, отрезал и поставил обычного размера.
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:50
Oleg_e писал(а):
В районе где должен быть стоп сигнал...
Т е короче на крышке багажника ?
Ладушки, спасиб... Drinks or Beer "Будем искать" (с) :-D
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 14:13
мы про какой стоп говорим? Я про тот который в салон ставят, не на крышке багажника, в районе полки, где освещение багажника. Если тебе стоп спойлерный подключать, то наверно надо протянуть провод до штатного штекера.
Koba
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 15:29
Oleg_e писал(а):
мы про какой стоп говорим? Я про тот который в салон ставят, не на крышке багажника, в районе полки, где освещение багажника...
И я про него... Т е я вообще хочу под потолок поставить.
Проблема в том что машинка у меня 2000 г в и аккустическая полка стоит. Так что скорее всего горе-установщики все лишние провода откусили как обычно.
Koba
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 08:28
Итого: никакого специального разъёма на доп. стоп у меня нет. Зато нашёл разъём всех фонарей(слева на стенке багажника) - туда и буду питаться, а массу иа заднюю полку...
Всем спасибо за ответы.
