bigzero
Авто: Lada Kalina 11193 хетч
Вобщем. Ситуация такая.
Нажимаю на тормоз машина останавливается.
НО если нажать на тормоз повторно, то педаль становится жёще и эффективность торможения падает. Если нажать 3-ий раз то еще хуже тормозит и педаль еще жёще.
Вот в чем дело? Вакуумник или ГТЦ???
вакуумник установлен ДААЗ,а ГТЦ ATE.
Менял в январе.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Скорее всего вакуум. Проверь его. На выключеном двигле понажимай педаль тормоза. Должна накачиваться. Когда накачается, при нажатой педали заведи машину, педаль должна провалиться, если она провалилась, то все ок. А если даже не накачивается, то пипец вакууму... 8-)
bigzero
Knauf1986
Накачивается но чуть-чуть...
и проваливается милиметров на 5....
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
должен работать...
bigzero писал(а):Накачивается но чуть-чуть...
прокачку делал?... у моего шефа вообще аномалия.. все в норме, все прокачено... но иногда педаль очень мягкая , а иногда как цементная, в обоих случаях тормозит нормально...
Lednik
ж0сткая резина
bigzero
а колесо никакое не блокируется?
у меня была похожая хрень, нажимаешь, педаль жёсткая и колёса передние в юз сразу, уводило временами в сторону при торможении, тоже думал ГТЦ. Вакуумник работал - при заводке педаль прокачанная проваливалась.
Тормоза все прокачаны были и т.д. короче хотел уже на ГТЦ разоряться, оказалось - спреди слева закис внутренний цилиндр, обнаружилось случайно, когда колодки менял.
махнул его н новый и всё прошло. так что проверь рабочие цилиндры на всех колёсьях.
8-)
bigzero
DyUK,
Свеже прокачаные.
Lednik,
колчеса не блакируются. Воздуха в системе нету 100%. Но в юз помоему пустить машину нереально.
2-а дня назад поменял справа спереди оба цилиндра. Внешний тёк. Уводило при торможении в лево. Собственно и сейчас тоже уводит влево.
Какие еще будут предположения?
Knauf1986
Хм. Можно попробовать прокачать тормозную систему. Но это наверное вакуум, там может быть что угодно, но скорее всего у тебя засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя. Поменяй его. Или может треснул шланг соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателся или хомут на этом хланге треснул. Проверь эти три вещи, если будет тоже самое, тогда прокачай тормоза. Там дальше посмотрим
Knauf1986
Ещё в вакууме могла накрыться диафрагма (разбухла).
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Было тоже педаль жёсткая, но у меня колёса блокировались_когда меняли главный тормозной цилиндр не отрегулировали какой-то шток и вощем при нажатии на жидкость проходила а обратно нет, вот и древенела педаль.
bigzero
DemonMihail
А тут такое дело что если секунд 20 не нажимать то она снова мягкая.
Такую штуку заметил. Если заглушить и завесись, то вроде проходит не надолго.
Пойду посматдю шлаг и хомуты от вакуумника
bigzero
Кароче посмотрел я на вакуумник.
Штуцер куда подходит шланг, как-то болтаеца там. Если его шевилить то шипит, воздух туда поступает.
Походу все дело в этом штуцере.
Можно ли как-нибудь это починить или вакуумник под замену?
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Вопрос в тему: Чтоб затормозить требуется очень большие усилия, т.е. нужно сильно на педаль давить.. в чем мож причина?? калодки и диски новые... ГТЦ нов.......
bigzero
ВовчиК_21063
Либо воздух в системе у тебя либо вакуумник накрылся.
Тут в теме написано как проверить вакуумник, попробуй.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
А если качать тормозом при вкл. движке обороты будут подниматься???? у меня просто покачаешь так и обороты на 500-700 поднимается
bigzero
ВовчиК_21063
Вроде как должны подниматься пока качаешь. Перестаешь качать должны нормализоваться.
bigzero
Так всеаки реально ли починить этот долбаный штущел. Или проще всетаки заменить вакуумник.
Еще вопрос.
Какой вакуумник брать:
2103-350010 (300-400 рублей)
или
2103-350009 СПОРТ (1200-1500 рублей)
В чем разница у них помимо цены???
Knauf1986
bigzero помоему то, что ты сказал, так и должно быть. То есть там стоит резиновая втулка (ну фигня такая на которую шланг надевается), так и должно быть, когда шланг отгинаешь, воздух должен идти по определению. Там все ок. Проверь диафрагму, сними вакуум, и посмотри её. Скорее всего она разбухла.
bigzero
Knauf1986
Т.е. Ты хочешь сказать что эта резиновая фтулка должна болтаться в вакуумнике как х.. в проруби.
Knauf1986
Ну да, у меня, да и не только у меня болтается как г@$но.
