Blitz-16
Авто: ВАЗ 21120
Всем привет! Принимайте новенького.
Сразу с вопросом. 16кл. ЭБУ Январь 5.1 - диагностикой определяется как 1.5.4, лямбда зонд стоит, но блок его не видит, катализатор уничтожен как класс. Судя по всему мозги перепрошиты.
Есть ли смысл восстанавливать как задкмывалось на заводе? Где в Питере можно проконсультироваться по пршивкам (есть проблемы с холостым ходом- иногда обороты падают до 500 или вообще глохнет)
Не слишком много для начала?
Заранее все спасибо!
Tom669
Надо сначала сделать диагностику, все проверить, посмотреть, что за прошивка стоит, а потом думать, что делать, можно залить заводскую без ДК. или если хочешь вернутся к стандарту то залить последней версии с ДК, но дк надо будет брать новый. Или залить тюнинговую но нормальную, или все оставить на месте а устранить неисправность. Напиши мне в личку, постараюсь помочь.
