yuur
Авто: Ваз 21150
Возникла проблема.
Датчик уровня топлива, не показывает реальный уровень топлива.
Скачет. То показывает пол бака, то на нуле, а то и полный бак.
Может кто подскажет в чем проблема, и как его поменять?
Impylse
Менять датчик, который в бензобаке! стоимость 50-60р
Было тоже самое. На включенном зажигании показывал, при на заведенной скакал.
yuur
Авто: Ваз 21150
Impylse писал(а):Менять датчик, который в бензобаке! На включенном зажигании показывал, при на заведенной скакал.
А как его поменять?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
В поиск. С месяц назад обсуждалось как сделать так чтобы датчик не врал
yuur
Авто: Ваз 21150
Shish писал(а):В поиск. С месяц назад обсуждалось как сделать так чтобы датчик не врал
Спасибо!!
Shish
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
а ещё можно большие кочки помедленнее проезжать
