Какой предохранитель???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой предохранитель??? вывод темы на печать
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:38
Вопрос такой, какой предохранитель отвечает за моторчик омывателя стекол???...на крышке блока нарисованы какой-за что, но омявателя только релющка...она вроде щелкает.....
....подается или нет напряжение на моторчик не проверял, некогда пока было......блок старого образца(ну который с обыкновенными предохранителями).....так вроде все предохранители целые, да и все остальное оборудование вроде работает исправно.......где капать???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:44
а что с омывателем? у меня тоже блок старого образца. так тут была хрень, моторчик то работает, то нет. вобщем, взял новый моторчик (10-чный, предыдущий тоже от 10-ки был, только другого производителя). Поставил - проблема больше не возникала. Кстати,очень неплохие моторчики,поливают - огого Smile
То есть, я особо разобраться не успел. Релюха вроде новая стоит. А предохранитель - не помню,по-моему его там по схеме вообще нету.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:54
Вчера решил такую же проблему методом замены моторчика! (140 руб) :-D В сервисе сказали что Вазовские моторчики горят регулярно, поэтому нано ставить импортные... Sad
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:22
Посмотри предохранители ?4,?5,но врятли это они тогда бы у тебя куча остальных приборов не работала бы 8-)
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:25
Не торопитесь сразу покупать моторчики. + на них может и приходит, а вот земли нет. ниже моторчика винт под который заведена земля. Ржавчина,- контакта нет....
На нас далают бизнес, господа!
Slava33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 16:52
А як же Smile Все проверялось,зачищалось и завинчивалось.
