liv
Собираюсь поставить накладки на пороги. Смущает одно ? в порогах нужно сверлить дырочки. Да и грязь-вода будет там под ними скапливаться по идее. Но с другой стороны на ?Самаре-2? их с завода ставят же. У кого какие соображения?
gender-male
собираешься ставить- ставь.
если очень боязно- не ставь.
а то поставишь, а потом спать спокойно перестанешь.
можно саморез силиконовым герметиком помазать. когда завернешь, скрутка будет герметична.
paravoz
силиконовые герметики чаще всего на кислотной основе, коррозия будет вокруг самореза опупенная. я стекло пртивотуманки сдуру на него клеил, так головки винтов заржавели сразу, а хром отпал спустя некоторое время. уж лучше мовилем саморез мазать.
Dam
Во-истину, век живи - век учись, как говаривал в анекдоте порутчик Ржевский перекладывая серебряный портсигар из штанов в нагрудный карман Wink
Прекрасно знаю что на кислотной основе, а иной раз так и тянет ту или иную щелочку в машине им замазать - просто не сопостовлял эти факторы никогда Wink
Сергей 22
Мля, а я как раз вчера хотел силиконовым герметиком кое-что в машине замазать. Хорошо что не стал. Спасибо, paravoz :cool:
Некоторые эти накладки наоборот снимают с 13-15-тых. ИМХО лучше не ставь. Пороги дольше проживут
aedesign
Маж саморезы мовилем или Body-подобной мастикой...
А прокладочный герметик ABRO точно походу на уксусной кислоте сделан, т.к. воняет пипец.
volokh
приклей полиуретановым клеем.
саморезы вкрути только в арках, саморезами которыми прикручены локеры.
Denis_
Казанский силиконовый автогерметик коррозийно не активен, проверял. На счет других не знаю.
Сергей 22
Ну автогерметик может и не активен, а тут разговор насколько я понял про герметики, которые в картриджах под пистолет. (сантехнический например)
paravoz
да автогерметики не коррозионно активны. а вот гериетики под пистолет - на кислотной основе. я говорил про такие.
Сергей 22
Короче вперед за автогерметиком. Еще раз спасибо. А то у меня в этот раз вода в машину затекла через печку похоже. Хотел герметиком залить. У меня как раз остался силиконовый герметик после изготовления короба для саба. Хорошо что это тема так вовремя появилась.
Duche
Макросил - герметик силиконовый нейтральный. Прям так написано. Под пистолет. Все время пользуюсь (фары, резиновые уплотнители и т.д) - нареканий нет.
-=Worm=-
Я когда ставил не сверлил ничего вкрутил под подкрылок только. И ещё 1 совет, то место которое будет закрываться по всему порогу промаж битумной мастикой, прям поверх краски!
Ksandr
Между порогом и накладкой нанеси тонкий слой антикора. Почему тонкий? А что б низ дверей не соприкасался с верхом накладки. У меня низ двери царапает порог до металла, соответственно в некот. местах низа двери возникает ржа. Но у меня царапает по другой причине.
liv
Всем спасибо, дело в том, что пороги хочу ставить не такие как на ?Самаре2?, а прямоугольные, похожи на стандартые десятые, их я так понимаю невозможно прикрутить под подкрылки, кто нибудь ставил? А стандартные, которые на 14-ых, 15-ых стоят не смотрятся на 08-099. Да и на 13-15 мне они тоже не нравятся. -=Worm=-, ты какие ставил? Битумная мастика играет роль клея? Нормально держится?
