Биатлонист
Авто: 2115 1.6 2007г.
Начал ставить в двери на подиумы 16см акустику, вырезал в обшивке отверстие под динамик, наживил подиум парой саморезов и приложил динамик к месту предпологаемого крепления. Прямо напротив верхней части магнита обнаружился торчащий из двери болтик с накрученной на него гайкой =((. Недолго думая, я эту гайку открутил, а болтик утопил вглубь двери. Подрезал и подогнул мешающий металл, динамик встает без помех. Попробовал поднять опустить стекло - все работает, дверь открывается и закрывается нормально, ну вобщем ничего не нарушилось. Вибраций тоже вроде особо не прибавилось.
Вопрос: что это был за болтик с гайкой и чем грозит мне то, что я его открутил и утопил? Я конечно понял, что этот болтик крепит какую-то деталь стеклоподъемника, но установить динамик по-другому никак не вышло!
Antone
Авто: Икс
Илюха-21074i писал(а):Начал ставить в двери на подиумы 16см акустику, вырезал в обшивке отверстие под динамик, наживил подиум парой саморезов и приложил динамик к месту предпологаемого крепления. Прямо напротив верхней части магнита обнаружился торчащий из двери болтик с накрученной на него гайкой =((. Недолго думая, я эту гайку открутил, а болтик утопил вглубь двери. Подрезал и подогнул мешающий металл, динамик встает без помех. Попробовал поднять опустить стекло - все работает, дверь открывается и закрывается нормально, ну вобщем ничего не нарушилось. Вибраций тоже вроде особо не прибавилось.
Этот болтик крепит направляющую стекла. Впринципе, если стекло нормально опускается-пооднимается, то ничего страшного!
Биатлонист
Ну я так и подумал, что раз все работает, то ничего страшного я не открутил и ядерного взрыва не будет. А впоследствии там ничего сбиться или разьолтаться не может?
Antone
Авто: Икс
Илюха-21074i писал(а):Ну я так и подумал, что раз все работает, то ничего страшного я не открутил и ядерного взрыва не будет. А впоследствии там ничего сбиться или разьолтаться не может?
Да врят ли. Не парься.
Тимыч
Авто: Suburban
ядерного конечно не будет, но двиг может стукать..... ТАк что давай поаккуратнее
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Прежде чем "открутить и утопить", разобраться надо было, а ты - по-русски...
