Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Доброго!
Озаботился тут установкой в салон дополнительного стопсигнала. Вот думаю как лучше его подключить - в тупую к основым фонарям или по хитрому -ставить реле и тянуть отдельное питание.
Народ, посоветуйте!
С уважением, Алексей
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Погляди внимательнее в багажнике, для доп. стоп сигнала уже должен быть свой провод с разъемом.
M.F.
Авто: 21103
Oleg_e писал(а):Погляди внимательнее в багажнике, для доп. стоп сигнала уже должен быть свой провод с разъемом.
Koba
Усё могет быть... Разъём для электроприбовода багажника был, это точно.
А вот другого невидел.
Где искать то ? или хотя бы какого цвета провода?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Koba писал(а):Oleg_e писал(а):Погляди внимательнее в багажнике, для доп. стоп сигнала уже должен быть свой провод с разъемом.
В районе где должен быть стоп сигнал, провода черный (масса), красный (+). Колодка малоразмерная. Для соединения со своим доп.стопом, отрезал и поставил обычного размера.
Koba
Oleg_e писал(а):В районе где должен быть стоп сигнал...
Т е короче на крышке багажника ?
Ладушки, спасиб...
"Будем искать" (с) :-D
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
мы про какой стоп говорим? Я про тот который в салон ставят, не на крышке багажника, в районе полки, где освещение багажника. Если тебе стоп спойлерный подключать, то наверно надо протянуть провод до штатного штекера.
Koba
Oleg_e писал(а):мы про какой стоп говорим? Я про тот который в салон ставят, не на крышке багажника, в районе полки, где освещение багажника...
И я про него... Т е я вообще хочу под потолок поставить.
Проблема в том что машинка у меня 2000 г в и аккустическая полка стоит. Так что скорее всего горе-установщики все лишние провода откусили как обычно.
Koba
Итого: никакого специального разъёма на доп. стоп у меня нет. Зато нашёл разъём всех фонарей(слева на стенке багажника) - туда и буду питаться, а массу иа заднюю полку...
Всем спасибо за ответы.
